Świecąca sie lampka CHECK, i kilka innych problemow ..
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-05-29, 17:42
Kolejne pytanie do Szanownych Panów mechanikow :)
Miesiac temu w moim samochodzie mialam wymieniany caly rozrzad, wydech, etc, etc. Od tego czasu, kiedy odpalam auto, zapala mi sie lampka CHECK - wczesniej tego nie bylo . Samochod jest na benzyne i na gaz. Odpalam zawsze na benzynie, pozniej musze go przegazowac, co by na gaz sie wlaczyl. Na benzynie zawsze pali sie CHECK. Na gazie nie pali sie Check ;-)
Z tym, ze ostatnio cos mi w samochodzie ,pierdol.n.e.... " pod maska, i zgasl. Otoz odpalilam autko, od razu sie przelaczyl sam na gaz i Buum.. heh. Bylam u gazownika, ale niby tam wszystko gra. Wiec nie wiem juz sama. Nie powinnien sie przeciez sam przelaczac na gaz od razu, kiedy tylko przekrece kluczyk.
Kolejna sprawa - nie dziala mi zamek centralny, i bynajmniej nie jest to kwestia bezpiecznikow. Ktos ma jakis pomysl ? ...
Aaa... i jak jade na benzynie, dodaje gazu, to sie muli... Gazuje, a on nic... Dupa blada.
Dodam ze jest to Daewoo Lanos Hatchback, 1998 r., 1.5.
Pozdrawiam :)
2012-05-29, 19:21
Zapewne podczas wystrzału została uszkodzona przepływka i dlatego muli.
Co do palenia się check na benzynie to tylko mogę się domyślać, że podczas naprawy wydechu mogła gdzieś zostać uszkodzona sonda lub przewód sondy a podczas przełączenia na gaz emulator sondy daje prawidłowy sygnał i check gaśnie ale żeby się upewnić trzeba pod kompa podłączyć.
A centralny z pilota czy z kluczyka????
2012-05-29, 19:31
witam trudno powiedzieć jaka jest usterka w silniku bez diagnozy ale na pewno powoduje ja instalacja gazowa, trzeba podłączyć kompa i odczytać błędy, chyba że gazownik podłączył kontrolkę check pod przekaźnik który ją rozłącza po przełaczeniu na gaz (takie oszustwo) tak czy inaczej sama raczej nie dasz rady tego zrobić.
Centralny masz na kluczyk czy na pilota
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-05-29, 23:24
Ale jestem zla, bo napisalam post, a sie caly skasowal !!!..
Gazownik nic nie podlaczal, i nie sprawdzal, nawte 5 minut nie poswiecil aby zajrzec pod maske, od razu umowil na termin ze trza zrobic to , to i tamto, rozmawialam pozniej z kumplem mechanikiem, i stiwerdzil ze chca mnie naciagnac.. ;-) Wiec dalam sobie spokoj.
Ps. czemu uwazacie ze to instalacja gazowa jest ,,nie bardzo " skoro wlasnie na gazie jezdze i jest, ok, a na benzynie jest lipa ???
Nie kumam ;-) Ps. I nie jestem blondynka ;-) )
Pozdrawiam
Aaaa... i co centralnego, mam pilota, i kluczyk, ale to nie to hehe.. podobno mam ,,zjeb...ana " cala elektryke w samochodzie ? ... Pzdr.
trebor70
2012-06-01, 07:15
Scaliłem Twój post. Nie pisz jednego po drugim, jak chcesz coś dodać używaj funkcji edycja.Pozdrawiam :)
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-06-01, 08:05
Aa.. bo juz myslalam, ze cos nabroilam ;-)
panowie, to wiadomo co z tym centralnym ? Pilot podobno dziala. i nie jest to kwestia bezpiecznikow... no to co wtedy moze byc ? :(
2012-06-01, 22:38
Tak na odległośc to cięzko sprawdzić . Koleżanka pewnie nie miała doczynienia z miernikiem prawda??
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-06-02, 14:34
A prawda, prawda...... <bezradny>
Wróć do „Elektronika”
