Astra F 1.4 nie jeździ na benzynie
asterka1
2012-05-26, 20:18
Witam mam problem z oplem astrą 1.4 8v cięzko pali z rana i nie chce chodzic na benzynie na gazie chodzi idealnie a jak tylko przełącze na benzyne to gaśnie i albo zero reakcji na gaz.
Ostatnio zmieniony 2012-05-26, 20:19 przez asterka1, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-05-26, 20:23
Po sprawdz czy pompka paliwa nie zdechła po 2 czy przekaźnik nie odcina zasilania na wtryskiwacz i czy sam wtryskiwacz się nie zapiekł
asterka1
2012-05-26, 20:30
Który to przekaźnik i jak sprawdzić wtryskiwacz.
2012-05-26, 21:08
a ile lat ma gaz bo wcześniej były przekaźniki osobno montowane a nowsze mają w sterowniku gazu. Zacznij od tego że dostań się do wtrysku ustaw przełącznik gazu na benzyne włącz zapłon i na wtyczce od wtrysku na jednym pinie powinno być 12 V na tyle silne ze żarówka powinna się zaświecić. Sprawdz to i opisz czy się zgadza
VW
2012-05-27, 17:50
Moim zdanie będą to zapieczone wtryskiwacze spróbuj je jeszcze poratować.
Wymocz wtryskiwacze przez noc w nafcie i rano rozpocznij próbę , trzeba zrobić sobie 2 końcówki zamiast kostki wtryskiwacza , podłączasz kabelek minus i dmuchasz sprężonym powietrzem i jednocześnie dodajesz plus.Efekt będzie widoczny jak wlejesz do wtryskiwacza nafty i będziesz dodawał plus zaciągnie naftę w tym momencie i powinno byc widać mgiełke.
2012-05-27, 20:45
1.4 8v to raczej jednopunkt więc jeden wtrysk trzeba ratować lub kupić za pare złoty ale zasilanie i sygnał też trzeba sprawdzić
