Opel astra F 1.4 8v wtryskiwacze
Forum opel
wojt1
2012-02-27, 15:47
Witam posiadam Opla astre 1.4i 8v i mam pytanie czy wtryskiwacze do 8v nadadza sie od 16v od silników 1.4 np. tigry ponieważ na allegro znalazłem tylko do 16v i wydaje mi sie ze powinny pasowac lub moze znacie jakas strone z wtryskiwaczami nowymi lub uzywanymi ??
2012-02-28, 09:16
Może być różnie, zobacz jaki masz kod silnika i wtedy dobieraj.
http://motoallegro.pl/opel-astra-corsa- ... 88833.html
wojt1
2012-02-28, 15:14
14 SE/C14 SE ale to na pewno nie te ze zdjęcia tamte są krótsze.
2012-03-03, 01:03
a co sie dzieje ze starymi wtryskami??
wojt1
2012-03-03, 21:32
Zapiekły sie i auto nie działa na benzynie chodzi tak jakby na 2 tłoki a na gazie działa bezproblemowo.
2012-03-06, 19:20
a zasilanie i masy się pojawiają na wszystkich wtryskach??
wojt1
2012-03-06, 21:03
Próbowałem odciągnąć listwe i czekałem na reakcje po sciagnieciu 2 wtryskow zaczol skakac a na pozostałe 2 nie reagował chodzil tak jak przy wtyknietej listwie
2012-03-07, 21:08
no tak ale fakt że się nie otwierają nie musi oznaczać że są zapieczone
wojt1
2012-04-18, 16:06
Więc jeśli po odpieciu zasilania z jednego wtrysku nie ma różnicy w działaniu silnika to co może być problemem??
2012-04-18, 21:05
No tak pewnie sie nie otwierają ale nie otwieranie sie wtrysków może oznaczać że
1 wtrysk jest zapieczony
2nie ma na nim zasilania
3nie jest sterowany masą
Wróć do „Opel”
