suzuki swift błąd B1074 i B1071
2012-03-05, 18:41
Witam !!!!
Mam problem z suzuki swift 2007r. Otóż wyskakuje błąd przedniego lewego "przyspieszeniomierza". Co to kurka wodna jest przyspieszeniomierz ???? Domniemywam, że jest to to, co napinacz pirotechniczny pasów ale pewności nie mam. Poruszałem kablami przy napinaczu i od nowa się zapaliło, może to to?? Proszę o jakąś podpowiedź.
Dokładnie brzmi to tak:
B1074 podzespół lub linia do lewego przedniego czujnika przyspieszeń; ma zwarcie do bieguna dodatniego/na masę
B1071 przedni lewy przyspieszeniomierz
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez carlos223223, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-03-05, 19:50
Mam tutaj dla cb mały artykuł o akcelerometrach :
Czujniki evSAT, to scalone akcelerometry, które są skonstruowane w celu detekcji silnych wstrząsów, jakimi poddawany jest samochód podczas wypadku. Ten z kolei ma przesyłać sygnał, który ma całkowicie wyłączyć zasilanie w samochodzie, odcinając akumulatory dające wysokie napięcie. Jest to szczególnie ważne w samochodach elektrycznych, w tym także hybrydowych.
Tam silnik elektryczny napędzany jest zwykle z wysokiego napięcia prądu stałego. W tradycyjnych akumulatorach napięcie wynosi około 12V. Jest one za małe, by wywołać niebezpieczne przepięcia czy też powstawanie łuków elektrycznych. W nowych samochodach napięcia te są znacznie wyższe, gdyż tego wymagają silnik elektryczne o wysokich mocach (napięcia nawet 400V).
W trakcie wypadku może nastąpić uszkodzenie izolacji, które mogłoby powodować przebicie napięcia, co w konsekwencji może narazić ludzi w pojeździe na niebezpieczne porażenie. Człowiek mógłby w takim przypadku przeżyć sam wypadek, lecz zginąć od porażenia prądowego. Niemieccy producenci mają zamiar wprowadzić ten system do swoich nowo produkowanych samochodów jak najszybciej. Mówi się o roku 2012, jednakże niewykluczone, że tego typu zabezpieczenie będzie instalowane także w tym roku. Informacje od akcelerometru do układów zasilania ma być przesyłane za pomocą protokołu CAN.
2012-03-05, 22:53
Ok no rozumiem. Tylko jak mam ugryźć mój problem z tym swiftem. Nawet wujek google nie daje rady. Proszę o głębsze podpowiedzi. Dziękuję.
2012-03-06, 08:03
Jeśli te czujniki są od bezpieczeństwa to może tak być jak pisałeś od napinaczy musisz przejrzeć kable może coś nie łączy samochód klient ma już spory czas czy może dopiero sprowadził i możliwe że był po wypadku i wtedy czujnik mógł się uszkodzić.
2012-03-06, 09:22
Klientka ma samochód od nowości. Będę grzebał jak coś ustalę od razu napiszę, może się komuś przyda.
2012-03-07, 21:26
kolego niewiem jakim ty sprzętem diagnozujesz auto ale według kts to B1074 to czujnik uderzenia bocznego strona pasażera zakłócenie działania
a tego drugiego nie mam w opisach
2012-03-07, 22:52
Ja pracuję na autocom cdp pro. Według tego sprzętu ten błąd to jak pisałem wcześniej to przyspieszeniomierz ale od strony kierowcy.
NIe wiem co o tym myśleć.
Dzięki za podpowiedź.
Pozdrawiam.
2012-03-08, 20:04
ja jestem pewien że chodzi o czujniki uderzenia jeśli chcesz podam ci opis [pomierzysz instalacje i wtedy wszystko będzie wiadome jeśli instalacja ok to czujniki zdechły po dzwonie i trzeba je wymienić cudów nie ma
ja sie w życiu nie spotkałem z czymś takim jak przyśpieszomierz no chyba że w ESP cz. przesunięcia poprzecznego i wzdłużnego
2012-03-08, 21:12
no właśnie ja też się nie spotkałem z czymś takim <boje_sie> dlatego mnie zdziwko hapło.
2012-03-09, 18:07
dlatego my diagnozujemy auto różnymi testerami żeby dojść końca . Raz w mazdzie rx8 wywalało mi błąd złącza wtykowego to był dopiero szok
2012-03-09, 21:28
Wow a co to takiego ????
2012-03-10, 06:36
no powiem ci ze przegrzebałem całe auto podkładałem sterowniki i nic aż tu nagle oglądam kość od sterownika a ona delikatnie zatrzask rozwalony a wniej dwa schowane piny które gdy sie wepnie kostkę mają wchodzić w zworę przez co sterownik miał wiedzieć że kostka jest dobrze dopięta wystarczyło odrobine cyny i po sprawie
2012-03-10, 15:36
Czasami najprostsze bywa najtrudniejsze:)
2012-03-10, 19:48
To jest elektronika czasami podchodząc do auta wydaję ci sie że szybka robota a wychodzi że końca nie można dojść . Nie ma reguły
2012-03-10, 21:12
Oj kolego dokładnie muszę Ci przyznać rację ! Z elektroniką nic nigdy nie wiadomo ! Tylko jeszcze klienci to rozumieli byłoby ok. :-)
Wróć do „Elektronika”
