Problem z silnikiem- nierówno chodzi i dymi po rozgrzaniu
Salomono
2011-02-08, 20:05
Problem w mojej Megance 98 rok 1.6e 90KM , 120 tys przebieg jest następujący:
Odpalam auto . Wszystko pięknie chodzi , dopóki silnik się nie nagrzeje. Wtedy zaczyna nierówno chodzić , szarpie na biegu jałowym i po dłuższej chwili niedodawania gazu gaśnie.
Z rury ulatnia się jasny dym. (im więcej gazu tym więcej kopci) Problem występuje tylko na nagrzanym silniku. Jego temperatura podczas dodawania gazu lekko faluje od czasu do czasu.
Macie jakieś koncepcje co mogło nawalić? Z GÓRY DZIĘKI
2012-02-25, 21:04
podłącz pod komp sprawdz cz temp i czujnik map ewentualnie sprawdz ciśnienie ta tłokach. Oleju nic nie ubywa???
2012-02-25, 23:56
a ta awaria wystąpiła ot tak czy coś przed tym się stało?
2012-02-26, 08:55
Jeśli na jasno kopci to stawiam na uszczelkę pod głowicą. Sprawdź czy nie ubywa płynu chłodzącego.
Szatan
2012-03-13, 20:52
Jak by była uszkodzona uszczelka pod głowica to by było to samo na zimnym silniku.....
2012-03-15, 18:49
Spotkałem sie raz z nieszczelnością głowicy która obiawiała sie dopiero po rozgrzaniu silnika. Ale w tym przypadku najpierw sprawdziłbym czujnik temp i czujnik MAP i ewentualnie szczelność węzyków. Podłącz auto pod komp
