Witam ostatnio zaczęło coś mi "trzeć" gdy jechałem na np. 3 i wcisnąłem pedał gazu doszło np. do 2500 obr. i puściłem gaz to słychać było przez chwilę takie dziwne tarcie. Pojechałem do mechanika odłączył mi ten przewód
i powiedział że jak problem zniknie to znaczy że turbina już pada. Niestety okazało się że problem zniknął czyli turbina do wymiany. Co dziwne jeżdżę teraz z odłączonym tym przewodem i nie czuję dużej różnicy w mocy - do 2 tyś czuję że jest bardziej mułowaty ale powyżej 2 tyś. już praktycznie nie ma prawie różnicy.
Teraz przejdę do sedna sprawy, przed pojechaniem do mechanika i odłączeniem tego kabla kilka razy zdarzyło mi się że podczas jazdy nagle momentalnie samochód tracił moc i nie chciał wchodzić na obroty (wolniej wchodził np do 2500 obr a na większe obroty już nie chciał wejść). Musiałem wtedy włączyć wyłączyć samochód i już było dobrze.
Dziś czyli przy jeździe z odłączoną turbiną znowu mi się to przytrafiło i z ciekawość w czasie jazdy wcisnąłem sprzęgło i dałem gazu to wszedł na obroty normalnie mimo że na biegu 2500obr i na większe już nie chciał wejść. Co może być przyczyną? Od czego był ten przewód który mechanik mi odłączył? Wiem że od turbiny ale jakie zadanie on ma w pracy turbiny? Co może być przyczyną tego że samochód nagle traci moc i nie chce wejść na obroty? Pomóżcie dobrzy ludzie:)
Nie chce wejść czasami na obroty Audi a4 b6 1.9tdi AWX 2002r
Jakie auto i oznaczenie silnika??
Jest mnóstwo tematów o takim problemie w TDI jest to częsty problem i ma wiele przyczyn najlepiej podpiąć o pod kompa i zrobić logi dynamiczne.Może być uszkodzony zawór ograniczający cisnienie doładowania albo nieszczelne przewody podciśnieniowe od zaworu do silownika podciśnieniowegolub sam siłownik podciśnieniowy przy turbinie.
Jesli to sprawdzisz i jest ok to zostaje sama turbina z zaworem regulacji ciśnienia doładowania.Jeszcze raz polecam test VAG i to naświetli cały problem.
Tutaj masz temat jak wykonywać poszczególne logi dynamiczne vagiem:Logi dynamiczne za pomocą vaga
Mechaniczny racja.
Jeśli to co zrobisz nie pomoże pozostaje turbina choć niekoniecznie.
Odcięcie zaworu egr raczej nie załatwi sprawy i nazwałbym to DRUCIARSTWEM.
Jeszcze sprawdź ciśnienie na pompowtryskach.
A jeśli to tylko zabrudzone łopatki turbiny to wystarczy WD-40 i sprawa załatwiona - myślę, że taki scenariusz byłby dla Ciebie najlepszy. :-)
Kto pyta, nie błądzi
Czyli jak teraz lepiej jeździć ze zdjętym wężykiem czy założonym? Na razie nie mogę zrobić testów ponieważ pogoda mi na to nie pozwala (ciągle jezdnia jest oblodzona i testy dynamiczne trochę strach robić) a do pracy muszę dojeżdżać (7km *2 czyli 14 km dziennie) Boję się że coś się może stać i proszę o radę czy jeździć ze zdjętym czy z założonym czy w ogóle nie jeździć? Ale z drugiej strony jak tu nie jeździć jak muszę zrobić logi dynamiczne itd. Proszę o rady.
Można tak jeździć. Nic się nie stanie (co nie znaczy, że to jest ok).
Ze zdjętym.
kolego ograniczenie obrotów i odcięcie mocy to efekt przejścia w tryb awaryjny autka . Mechanik odpioł ci przewód podciśnieniowy który załącza turbinę. Oczywiście turbina cały czas ładuje tylko po odłączeniu tego przewodu ładuje z małym ciśnieniem. Jedyna rzecz jaką musisz narazie zrobić to wymienić turbo . Możesz tak jeździć ale czsem się tak zdarza że popsuta turbina puszcza olej na kolektor ssący i po takiej sytuacji poza samą turbiną masz jeszcze cały silnik do remontu
albo się rozpada i łopatki dokonują dzieła zniszczeniadawid2110 pisze:turbina puszcza olej na kolektor ssący
Wymieniłem turbinę na regenerowaną i wydałem 900zł jak oddam temu klientowi moją starą turbinę to on odda mi 200zł i teraz zastanawiam się czy warto jest jemu ją oddawać czy lepiej samemu spróbować naprawić swoją turbinę i sprzedać ją za większą kasę.... co mogę samemu zrobić ze swoją turbiną żeby zobaczyć w jakim jest stanie i co by należało naprawić/wymienić. Pomożcie
Tutaj masz dobry filmik o czyszczeniu i rozkręceniu turbiny rób krok po kroku tak jak on i obserwuj poszczególne części : http://www.youtube.com/watch?v=7v94DGI2h7I
