[forum mechaniczne] Audi 80 B4
witam, mam wielki problem. Moje audi w gazie gasnie mi na wolnych obrotach zas na benzynie wchodzi na wysokie obroty nawet do 3 tys. Gaz byl ustawiany juz kilka razy i bezskutecznie... Ostatnio coraz czesciej mi sie zdarza, ze jak jest cieply to nie moge go zapalic. Prosze o pomoc
Po pierwsze napisz jaki jest silnik w tym aucie.
Po drugie jeśli auto nie pracuje prawidłowo na benzynie nie będzie chodzić na gazie.
Kto pyta, nie błądzi
Dokładnie podaj parametry silnika to dzieje ci sie cały czas czy tylko czasami??
To że auto nie działa prawidłowo na benzynie nie znaczy ze bedzie chodzilo zle na gazie sa auta ktore odpalaja bezproblemowo na gazie i pracuja dobrze ale to wiążę się potem z uszkodzeniem wtryskiwaczy na których osadza sie jeden ze składników gazu i sie zapychaja Ty jak odpalales na gazie czy na benzynie?? i czy jezdiles na gazie a benzyny uzywales tylko do odpalania??
nieszczelność w kolektorze ssącym
Wszystko zależy od rodzaju wtrysku. Jeśli jest to ke-jetronik to będzie normalnie pracował na gazie a jeśli d lub e-jetronik to już niekoniecznie bo to są elektroniczne układy wtrysków.
Jednakże słusznie zwróciłeś uwagę na to, czy ktoś ma benzynę w zbiorniku bo często można o tym pomarzyć a potem są kłopoty.
VW pisze:To że auto nie działa prawidłowo na benzynie nie znaczy ze bedzie chodzilo zle na gazie sa auta ktore odpalaja bezproblemowo na gazie i pracuja dobrze ale to wiążę się potem z uszkodzeniem wtryskiwaczy na których osadza sie jeden ze składników gazu i sie zapychaja Ty jak odpalales na gazie czy na benzynie?? i czy jezdiles na gazie a benzyny uzywales tylko do odpalania??[/q
benzyny uzywalem tylko do odpalania
Więc mogły sie zapiecz wtryski powinno się od czasu do czasu przejechać kilka km na benzynie.
najpierw ustaw auto żeby pracowało dobrze na benzynie a gaz sie dostosuje.
Ja obstawiam że masz nieszczelność na kolektorze ssącym dlatego trzyma wysokie obroty a na gazie gaśnie dlatego że gazownik żeby nie trzymał wysokich obrotów zubożał ci mieszankę gazu.
Gdybym chociaż wiedział o jaki silnik chodzi to może bym mógł coś wymyśleć
Jest to silnik 2.0 115KMdawid2110 pisze:najpierw ustaw auto żeby pracowało dobrze na benzynie a gaz sie dostosuje.
