samochód gaśnie na wolnych obrotach
marek_maz
2010-07-18, 13:43
Witam jestem posiadaczem samochodu Peugeot Partner z 2002 roku 2 hdi. Mam problem - gaśnie na wolnych obrotach. Za każdym razem wyświetlają sie 4 błędy na komputerze - słabe ciśnienie na listwie common rail, błędy na przepustnicy powietrza, czujnik położenia wału korbowego i immobiliser. Na warsztacie zregenerowane zostały wtryski i wymieniony zawór cr na pompie paliwa. Pompa ta przepłukana, wymieniony filtr paliwa, ale problem pozostał ten sam - samochód gaśnie! Mechanicy rozkładają ręcę i każą po kolei wymieniać bo "może się trafi". Bardzo prosze o pomoc, może ktoś już miał taki problem?
Wodzu
2010-07-18, 14:23
a moze silnik jest zatarty? cisnienie na wale jest wporzadku?
A jesli cisnienie na listwie jest slabe to wtryski nie maja nic do rzeczy,wtryski moga co najwyzej "lac" co objawi sie dymieniem.
to pompa predzej.
igorek
2010-10-10, 20:43
w tych autach i cytrynach siadaja czujniki polozenia walu ,ale to zregóły objawia sie gasnieciem podczas jazdy
Pomogłem-Pochwal
Sebson
2011-06-12, 13:06
Wodzu pisze:a moze silnik jest zatarty? cisnienie na wale jest wporzadku?
to pompa predzej.
Jak może być silnik zatarty ?
2012-02-25, 20:04
zamiast ładować się w koszty przyjrzałbym się czujnikowi ciśnienia paliwa jest on w pompie .
Na początek wykręć go wymyj w benzynie i DOKŁADNIE wydmuchaj zbierają się na nim opiłki i HDI często szaleje jesli nie pomoże pożycz od kogoś drugi i zamień . Jest duża szansa że to jest ta przyczyna
