[pomoc samochodowa] problem z silnikiem w peugeot boxer
slawekm
2010-03-31, 19:10
Mam problem:na desce rozdzielczej samochodu pojawia się światełko kontrolne ze znaczkiem silnika... Do tego gdy uruchamiam samochód silnik popracuje parę minut i gaśnie. Gdy sam chce zgasić samochód i przekręcam kluczyk to samochód gaśnie po ok. 5 sekundach od przekręcenia kluczyka. Czym to może być spowodowane i jak temu zaradzić? proszę o pomoc.
stjepan
2010-03-31, 19:14
Proszę coś więcej: rocznik, jaki silnik...?
slawekm
2010-03-31, 19:22
Rocznik:2003, Silnik 2l HDI.
stjepan
2010-03-31, 19:28
Trudna sprawa :-? , po paru minutach odcina mu paliwo, a jak sam chcesz zgasić to nie chce odciąć.
Nie ma jeszcze jakichś dziwnych zachowań?
2010-03-31, 19:30
Za mało konkretów! Od czego się to zaczęło nagle ci się zaświeciła podczas jazdy czy coś wymieniałeś? Podaj więcej konkretów! :!:
stjepan
2010-03-31, 19:40
Regulator ciśnienia paliwa na początek wykręcić i wyczyścić, jest przy pompie chyba 2 śrubki.
Jeżeli nie pomyliłem silników.
slawekm
2010-03-31, 20:34
Co do lampy to zaczęła się świecić jak umyłem podwozie myjka ciśnieniową.
Co do silnika to nie wchodzi na obroty tylko do 2000. Diagnozowałem samochód interfejsem diagnostycznym i interfejs nie znalazł żadnych błędów.
mechmar
2010-04-01, 07:59
Podepnij pod komputer i będzie wiadomo co go boli teraz ciężko powiedzieć!
Pozdrawiam i życze powodzenia.
stjepan
2010-04-01, 08:26
Myjką ciśnieniową.....trzeba popatrzeć czy jakiś kabel się nie oderwał gdzieś i postaw go na słońcu z otwartą maską niech się wygrzeje :D
slawekm
2010-04-02, 09:46
wysuszyłem, wymieniłem filtr paliwa i powietrza, ale to nic nie zmieniło
podłączyłem pod komputer ale pcmscan nie wykrył żadnych problemów, lampka mil (kontrolka ze znaczkiem silnika) nadal jest włączona,
w parametrach temperatura płynu chłodzącego silnika (engine coolant temperature) ma wartość 215 C i przy pracy nie zmienia się, (sprawdzałem w innym samochodzie-temperatura ok31C i wzrastała wraz z pracą silnika)
zubi1990
2010-04-08, 20:00
TO SPRAWDZ TEN CZYJNIK TEMPERATURY MOŻE BYĆ WALNIETY I KOMPUTER SZALEJE
Cerber021
2010-05-18, 19:21
Całkiem mozliwe ze masz zepsuty czujnik i komputer dostaje zle parametry. a na stacj próbowali robic reset kąpa?
wasylek
2010-05-23, 17:23
kolego masz silnik cr common rail silnik pewnie dymi co?? zapene leją wtryski i auto wpada w tryb awaryjny i sam sie gasi. a samochód nie gasnie bo jeszcze dostaje paliwo przez cieknący wtrysk. jest druga mozliwosc ze jest uszkodzony sterownik wtrysku. najllepiej pojedz najpierw na diagnostyke komp. bo i tak sam nic nie zdziałasz .
