Głowica NIESZCZLENA
Dawidek6230mixx
2010-07-02, 13:17
Witam mam nieszczelną głowicę a dokładnie z wydechowego kompresja ucieka jest słaby kompresja jest słaba i czy da się to zrobić czy obejdzie się bez kupna nowej czy da się to jakoś zapastować czy coś proszę o odp w góry dzx wszystkim (; skuter 4t
Motomar Vision 4t max 80 (:
stjepan
2010-07-02, 21:28
Odkręcasz głowicę, docierasz zawory i ok, chyba że nie ma już czego docierać :P
Pasta do docierania 3 zł i góra 2h roboty.
Skuter masz na myśli?
Dawidek6230mixx
2010-07-03, 06:09
Tak skuter tylko ciekawe ile będzie to trzymać żeby znów nie pszepuśćił ;;d <bezradny> żeby w 100% kompresie trzymał
stjepan
2010-07-03, 18:36
Luz zaworowy może masz źle ustawiony. Będzie długo 3mało, jeśli go nie zamordujesz sam :P
Dawidek6230mixx
2010-07-03, 23:14
Dobra głowica jest dotarta tzn mechanik uszczelnił ale kompresji nie ma ani nie odpala tłok i cyl jest ok a zawór nie pszepuszcza
stjepan
2010-07-09, 16:29
To źle ustawiłeś rozrząd, albo nie wkręciłeś świecy;p
Wodzu
2010-07-15, 22:14
Zmierz cisnienie sprezania na suchym cylindrze a potem wlej oleju,jesli bedzie duza roznica to pierscienie,jesli cisnienie bedzie zbyt male(zaleznie jak mowi producent) zapewne jest nieszczelna glowica. Chyba,ze po wlaniu oleju sie podniesie wtedy to nieszczelnosc cylinder-tłok.
Jesli to nie to-sprawdzaj rozrzad. Jeden ząbek duzo znaczy.
Wróć do „Pomoc motocyklowa”
