Głowica NIESZCZLENA
- Dawidek6230mixx
Witam mam nieszczelną głowicę a dokładnie z wydechowego kompresja ucieka jest słaby kompresja jest słaba i czy da się to zrobić czy obejdzie się bez kupna nowej czy da się to jakoś zapastować czy coś proszę o odp w góry dzx wszystkim (; skuter 4t
Motomar Vision 4t max 80 (:
- Dawidek6230mixx
Tak skuter tylko ciekawe ile będzie to trzymać żeby znów nie pszepuśćił ;;d
żeby w 100% kompresie trzymał
- Dawidek6230mixx
Dobra głowica jest dotarta tzn mechanik uszczelnił ale kompresji nie ma ani nie odpala tłok i cyl jest ok a zawór nie pszepuszcza
Zmierz cisnienie sprezania na suchym cylindrze a potem wlej oleju,jesli bedzie duza roznica to pierscienie,jesli cisnienie bedzie zbyt male(zaleznie jak mowi producent) zapewne jest nieszczelna glowica. Chyba,ze po wlaniu oleju sie podniesie wtedy to nieszczelnosc cylinder-tłok.
Jesli to nie to-sprawdzaj rozrzad. Jeden ząbek duzo znaczy.
