Alufelgi-polerowanie
Forum lakiernictwa i blacharstwa samochodowego
marekww
2010-06-10, 20:40
Miałem trochę zniszczone felgi, żeby je odnowić musiał bym dać z 5 dych za sztukę więc postanowiłem je wypolerować.Obrazek
Narzędzia: wiertarka, tarcza na papier, papier o różnej grubości, pasta automax, pasta polerska, filc albo coś innego do polerowania i jeszcze coś wyglądające jak druciak ale ro jest z tworzywa a nie z drutu.
tak wygląda też filc po polerce Obrazek
1. Usunięcie lakieru. Ludzie piszą że, używają specjalnego preparatu do usuwania starych powłok lakierniczych (kiedyś coś taki kupiłem żeby wyczyścić futrynę w domu
i kicha strasznie długo to trwa). Po tym specyfiku też trzeba się trochę namęczyć bo w aluminium są mikro-wżery, w których znajduje się lakier. Zrobiłem to tak: wiertarka, tarcza na rzep i papier 180 oczywiście też z rzepem.Nie można za mocno dociskać bo powstaną wgłębienia, delikatnie żeby się pozbyć starego lakieru.
2. Użyłem papieru 320, 500, 800, 1200, 2000, 2500 oczywiście wszystko na wodę.
Najlepiej szlifować w jednym kierunku np. wzdłuż a później w poprzek wtedy widać rysy robione poprzednim papierem i robimy tak na zmianę aż przestanie być widać rysy z poprzedniego papieru, ponieważ później trudno jest usunąć rysę papierem 2000 zrobioną 320
DOBRA RADA: oklejcie papier jakąś taśmą klejącą bo jak nie to może szybko się rozlecieć a ziarno papieru będzie jeszcze nie wykorzystane.
3. Po papierze, pasta AutoMax nanieść szmatką i wypolerować - 3,50 zł. - Zadowalający efekt (polerowane było tylko jedno ramię) Obrazek
4. Odtłuścić
5. Polerowanie pastą polerską ja to zrobiłem zieloną. Jest ona bardzo twarda więc trzeba włączyć wiertarkę z filcem i nanieść aż filc zrobi się zielony i przykładamy do polerowanej powierzchni. Po chwili na filcu zrobi się czarna skorupa wiec trzeba go wymienić na świeży a tamten wyprać :-) - prawie że lustro.
6. Można je teraz polakierować klarem, ale lustro zostanie zamglone albo co jakiś czas polerować i cieszyć się chromowanymi felgami :-) Ja swoje lakierowałem.
Poradzono mi żeby przy szlifowaniu papierem użyć oleju hydraulicznego zamiast wody bo podobno nie powstają głębokie rysy i odcień polerowanej powierzchni jest inny.
A na koniec różnica miedzy pastą AutoMax a jakimś badziewem za 15 zyla z OBI. Na fotce tego nie widać ale automax jest lepszy. Obrazek
Efekt końcowy Obrazek
BarSko
Grafik
Grafik
2010-06-10, 21:03
pieknie zrobiles :) pogratulowac
stjepan
2010-06-11, 13:23
Wyszło jak wtenczas :D Elegancko. Takie polerowanie co kosztuje 20 zł za wszyskie pewnie w domu a wartość felg pewnie wzrosła o 200 zł :P Tak trzymać!
VW
2010-07-01, 13:31
<brawa> <brawa> super post nie jednemu się przyda.
zubi1990
2010-07-01, 15:06
fajnie ci to wyszło
szatann1981
2011-01-10, 12:52
marekww, mysle ze większość ludzi tak poleruje ale ma to dużo wad taki jak koszty papierów sciernych o tak wysokiej granulacji jak i bardzo czasochłonne ja do polerki felg używam maksymalnie papieru 320 na sucho na rzep na szlifierke kontową , filc nadaje sie ale niezbyt z powodu ze bardzo sie zapycha i robi więcej szkód niż pożytku , chyba ze filc na trzpieniu do zakamarków . Wysmienicie zato pracuje sie na szmacie bawełnianej np fi 400 mm co znacznie skraca czas polerki oraz jest to bardziej zadowalający efekt co do pasty to polecam pp30 . polerka pokrywy od c20 xe od początku do końca to czas około 5 godzin pokrywa rozrządu w zalerzności od jej stanu max 1,5 godz. http://www.postimage.org/image.php?v=gx2vPfu0
Grzecho
2011-02-01, 00:18
A podobno do alufelg można też stosować jakiś kwas do polerowania komuś coś wiadomo o tym?
seba676
2014-05-31, 17:42
Można alufelgi wypolerować przy użyciu kwasu fluorowodorwego, ale powiem, że nigdy tego nie próbowałem jak doczytam coś w necie to dam znać. Pozdrawiam :)
dominoj
2018-10-02, 07:34
wyszło super pozdrawiam <brawa> <brawa>
MlodymEchanik
2021-07-16, 08:01
Dobrze ci wyszło, jakiej polerki używasz bo nie jestem pewien czy przy mojej ( ze strony warsztat24,pl ) efekt byłby taki sam.
Wróć do „Lakiernictwo i blacharstwo”
