opel astra 2.0 dtl błąd P1335 I P0725
2016-03-13, 12:41
Witam tak jak w temacie auto odpala nie reaguje na pedałgazu nie wskazuje obrotomierz i kopci 2 błędy p1335 i p0725
podłożyłem już czujnik wału bez zmian podejrzewam sterownik pomy dawno temu robiłem takie cos jednik kożystałem z instrukcji zapisanej na komp dysk padł instrukcja przepadła.
Potrzebuje informacji który to tranzystor i jaki zamiennik kupic . Ogólnie informacje natemat naprawy sterownika vp44
2016-03-14, 16:35
Kod: Zaznacz cały
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=93596
Tutaj możesz poczytać, forum audi ale problemy te same, sporo linków nie aktualnych ale dobry temat.
problemcar-obd-code.
2020-09-07, 16:37
P1335 Kod usterki silnika
Sprawdź rozwiązanie dla kodu OBD P1335:
Kod silnika P1335 wygląda na jakiś problem z układem napędowym, staramy się po kolei pokazać znaczenie i rozwiązanie.
Krótkie wyjaśnienie kodu P1335 i definicja P1335 znajduje się na dole.
P1335 Znaczenie:
P Kod układu napędowego
Problem dotyczy silnika, skrzyni biegów i układów emisji.
1 MFG - specyficzne dla producenta
3 Niskie napięcie w obwodzie czujnika BBV
5 Transfer
MFG - Kody specyficzne dla producenta, z „1” jako drugą cyfrą wskazującą, że są one unikalne dla określonej marki lub modelu pojazdu. Te specjalne kody zostały uznane za niezbędne przez producentów pojazdów, aby oprócz podstawowej listy kodów ogólnych OBD II mogły zapewnić dodatkowe informacje diagnostyczne dla wszystkich typów usterek, a nie tylko związanych z emisjami.
Jak naprawić P1335?
Dezaktywacja cylindra odbywa się poprzez zwolnienie sworznia synchronizującego, który normalnie blokuje popychacz krzywkowy i dźwigienki zaworowe. Kod P1335 naprawia zwolnienie sworznia synchronizacji za pomocą ciśnienia hydraulicznego kontrolowanego przez specjalny elektromagnes.
Kod P1335 Opis:
Czasami pompa paliwa nie napełnia się po przekręceniu kluczyka w pozycję ON (II)? Zacznij od pomiaru ciśnienia paliwa i sprawdź, czy na wszystkich czterech świecach zapłonowych widać jasną biało-niebieskawą iskrę. Jak wspomnieliśmy powyżej, warto też sprawdzić rozrząd mechaniczny. Jeśli zobaczysz kod usterki silnika P1335 na czytniku kodów silnika, ten opis pomoże.
Kody P Lista wszystkich kodów układu napędowego.
Ostatni krok: W poniższych definicjach zaleca się jazdę próbną po dokonaniu jakichkolwiek napraw, aby sprawdzić, czy stan został naprawiony. Przed przystąpieniem do jazdy próbnej po naprawie zawsze najpierw wyczyść kod (y) P. Spowoduje to wyłączenie kontrolki Check Engine i poinformuje Cię, że jeśli kontrolka Check Engine powróci, potrzebujesz więcej diagnostyki.
P0725 Kod usterki silnika
Sprawdź rozwiązanie dla kodu OBD P0725:
Kod silnika P0725 wygląda na jakiś problem z układem napędowym, staramy się po kolei pokazać znaczenie i rozwiązanie.
Krótkie wyjaśnienie kodu P0725 i definicja P0725 znajduje się na dole.
P0725 Znaczenie:
0 SAE - Generic
7 Niskie napięcie w obwodzie czujnika BBV
2 Niskie napięcie w obwodzie czujnika BBV
5 Transfer
SAE - kody globalne, z „0” jako drugą cyfrą wskazującą, że mają one zastosowanie do wszystkich marek i modeli pojazdów. Są to kody wymagane do podstawowej diagnostyki błędów emisji.
Jak naprawić P0725?
Zawory na każdym cylindrze są utrzymywane w stanie zamkniętym za pomocą pary ramion, które zastępują wahacz rolkowy w tradycyjnym silniku. Kod P0725: Jedno z tych ramion podąża za profilem krzywki, podczas gdy drugie ramię łączy się z zaworami. Podczas normalnego użytkowania silnika oba ramiona są połączone za pomocą kołka blokującego.
Kod P0725 Opis:
Objawy nieprawidłowego działania są zgodne z nieprawidłowym działaniem czujnika MAP. Ponadto w niektórych przypadkach zły czujnik MAP nie wygeneruje kodu. Ponownie, kod ELD prawdopodobnie reprezentuje oddzielny problem z okablowaniem. Jeśli widzisz kod usterki silnika P0725 na czytniku kodu silnika, ten opis pomoże.
Wróć do „Elektronika”
