Za duży pobór prądu.
stjepan
2010-06-02, 18:27
Panowie, ogarnąłem radio(naviheaven 4x60W) taniocha ale zadowolony jestem i jest problem bo jak dam na pin 7 i 4 stałe +12 to pobór(samego radia) na wyłączonym radiu wynosi
0.1A, jeśli podepnę normalnie(po zapłonie) do 7 stałe +12 a do 4 (na pamięć) +12 po stacyjce
to na wyłączonym radiu, włączonym zapłonie pobór( samego radia) wynosi 0.08A.
I nie rozumiem o co lotto już :D
Fajnie wszystko tylko to mnie gryzie <cry>.
Krzysztof
2010-06-02, 18:46
Czegoś tu nie rozumiem... skoro pin 4 to pamięć to dlaczego tam podłączasz prąd ze stacyjki?? Stały prąd z akumulatora powinien iść na pamięć a ze stacyjki na zasilanie radia.
stjepan
2010-06-02, 18:59
....nie dodałem, że tak i tak próbowałem, we wszystkie strony :D
Bo oryginalnie jak w astrze f przystało było tak że mi na to radio szło tak jak napisałem w pierwszym poście, ze stacyjki na pamięć i musiałem przerobić.
Wszyscy mają czerwony i żółty przewód a ja czerwony i czarny :O
No i o to się rozchodzi że ja chcę radio bez stacyjki, chciałem żeby było na I po stacyjce ale się u mnie nie da;/ na II to lipa bo jak zgaszę silnik to gaśnie radio a żeby grało to musi być na II;/ Wszystko już ok tylko ten pobór.
Krzysztof
2010-06-02, 19:37
A jaki masz pobór jak podłączysz samą pamięć?
Możesz przecież 4 i 7 podłączyć z jednego kabla, z akumulatora.
I ewentualnie na 7 zrobić wyłącznik tak aby można było odłączyć zasilanie w razie czego, jakby prąd zżerało czy coś.
stjepan
2010-06-03, 09:00
sama pamięć ma 0.02A Jak podłączę osobno to jest ok, pobór 0.05 mi wyszło ostatnio po 10 minutach.
Właśnie to podłączenie razem z jednego kabla daje 0.1A. Nad wyąłcznikiem myślałem ale nie mam go gdzie wsadzić. Dokłądnie nie wiem jaki pobór maksymalny może być w Astrze F ;/
stjepan
2010-06-05, 12:16
Już jest ok.
Dyrektor
2010-06-05, 18:22
Napisz Stiepan jak zrobiłes - może innym się też kiedyś przyda...
stjepan
2010-06-11, 13:44
Po pół godziny spadło do 0.02A, nie wiem jak, nie wiem co ale jest dobrze :D
Wróć do „Elektronika”
