Witam serdecznie .Przepraszam za błędy ale to mój pierwszy post na forum. sprawa wygląda tak autko nie odpala jest iskra odpala przy pomocy startera.
problem jest taki że, za każdym przekręceniem stacyjki wywala bezpiecznik nr 18 nawet po odpięciu sondy lambda (kostka w komorze silnika) oraz po odpięciu pompy paliwa (kostka w bagażniku pod klapka) . co może być jeszcze przyczyna?? przeszukałem wiele forum ale nie mogę nic więcej znależć
Golf 3 1.6kat nie odpala pali bezpiecznik nr 18 pomocy
Przewody do sprawdzenia, pewnie się któryś przetarł i robi zwarcie musisz to dokładnie sprawdzić.
Przewody idące od pompki paliwa oraz sondy, od samego poczatku do końca najprawdopodobniej w okolicy komory silnika będą przetarte.
