Golf 3 1.6kat nie odpala pali bezpiecznik nr 18 pomocy
mydzy
2015-03-11, 18:48
Witam serdecznie .Przepraszam za błędy ale to mój pierwszy post na forum. sprawa wygląda tak autko nie odpala jest iskra odpala przy pomocy startera.
problem jest taki że, za każdym przekręceniem stacyjki wywala bezpiecznik nr 18 nawet po odpięciu sondy lambda (kostka w komorze silnika) oraz po odpięciu pompy paliwa (kostka w bagażniku pod klapka) . co może być jeszcze przyczyna?? przeszukałem wiele forum ale nie mogę nic więcej znależć
2015-03-11, 19:59
Przewody do sprawdzenia, pewnie się któryś przetarł i robi zwarcie musisz to dokładnie sprawdzić.
mydzy
2015-03-12, 06:54
HMM o jakich przewodach myslisz
2015-03-12, 09:31
Przewody idące od pompki paliwa oraz sondy, od samego poczatku do końca najprawdopodobniej w okolicy komory silnika będą przetarte.
mydzy
2015-03-12, 15:50
szukam szukam i nic ,a czy mozliwe jest zeby była to wina przekaznika? R12 po jego wyciagnieciu bezpiecznik cały
2015-04-11, 06:53
i jak golfik??
