problem z ustawieniem kąta skrętu G85 w vw sharan
ziko
2015-02-26, 12:27
witam
Mam problem z ustawieniem kąta skrętu G85 w sharanie.Mianowicie miałem uszkodzoną taśmę pod kierownicę i świeciła mi poduszka i ESP. Wymieniłem tą taśmę na inom (używana) niby sprawna żółta kropka jest na swoim miejscu przy obrocie 2 i trochę w lewo i to samo w prawo wraca kropka na swoje miejsce.Posiadam vag104,9 po polsku i skasowałem błąd poduszki i jest ok.a od ESP nie mogę skasować.Czytałem na forum że zrobić adaptację nie mogę tego ustawić bo wszyscy na forum piszą po angielsku lub po niemiecku proces ustawienia a ja mam polski i jest inaczej i nie mogę ustawić.
proszę o pomoc
VW sharan z 2000 po lifcie 1,9TDI nr. taśmy 1J0 959 654J
2015-02-26, 16:51
Spróbuj :
Kierownica ustawiona na wprost +-5 stopni
1. 03 ABS
2. 11 LOGIN 09555
3. 10 Kodowanie 4255 (teraz powinien już bez problemu przyjąć kodowanie)
4. 11 LOGIN 40168 [zerowanie czujnika kąta skrętu]
5. 04 Nastawy podstawowe, kanał 001 [powinno wyświetlić czujnik skrętu OK]
6. 06 wyjście
Po tej procedurze powinny automatycznie skasować się błędy, i kontrolki abs i esp powinny zgasnąć.
2015-03-03, 14:53
Można też spróbować bez kompa . trzeba mieć tylko trochę placu jedziesz powoli (do 20/H) pełny skrent w lewo potem w prawo i na wprost . Często działało lepiej niż kompy
ziko
2015-03-03, 19:43
witam
sprawdzę tak jak napisałeś a kontrolka od ESP sama zgaśnie? bo tylko ona świeci!
2015-03-04, 15:07
jeśli się czujnik zaadaptuje to zgaśnie . Tylko esp świeci bo tylko dla esp jest ważny kont skrentu , samego absu skręt kierownicy nic nie obchodzi
