Golf 3 1.8 LPG
- Marcin0208
Witam. Golf pali na zimnym od zakręcenia,ale jak przełącze go na LPG i zgasze to bardzo długo go trzeba kręcić żeby odpalił w czym polega problem?
			- Marcin0208
Nic się nie świeci, jak przed zgaszeniem przełączę na benzynę to odpala dobrze.
			- szulergolf2
Takiego golfa jak ty masz nie gasi się na benzynie ani na gazie do momentu kiedy nie złapie 30 stopni płyn chłodniczy bo go zalewa jedynie by mogło pomóc wymiana świec na świece do
lpg
			lpg
Jeżeli urwała Ci się świeca żarowa warto zadzwonić po specjalistę z warsztatu http://www.mechaniq.pl/ . Usuwanie uszkodzonej świecy na własną rękę może spowodować dostanie się opiłków metalu do cylindra i uszkodzenie silnika. Warto w tej kwestii zaufać specjalistom.
			Ty masz silnik mono zgadza się? Jeśli tak to to jest zupełnie normalne Ja mam tak samo. To jest taka wada tej generacji instalacji. Nie wymienia żadnych świec Pamiętaj świece do gazu to mit. Problem polega na tym że gdy wyłączysz zimny silnik który pracuje na gazie i ponownie odpalić na benzynie to on się po prostu zalewa bo przy próbie odpalenia podawana jest benzyna oraz silnik zasysa resztki gazu z węża i reduktora. Kręcisz rozrusznikiem a mieszanka się nie zapali bo jest zbyt bogata. Tam nigdzie nie ma elektrozaworu i resztki gazu zostaną zassane. Jedyne co Cię ratuje to albo nie gasić zimnego silnika albo najpierw przełączyć na benzynę dać mu kilka sekund popracować i dopiero go wyłączyć
