Witam.
Mam problem z Audi A4 B5 1.6 z 1996 Silnik ADP
Wymieniłem silnik jednak auto nie chce odpalić
Rozrząd zamontowany oryginalnie w kupionym silniku. Będę go wymieniał jak sprawdzę czy silnik odpala. Wszystko się kręci ale tak jakby nie łapało. Rok temu dawałem do elektromechanika aby usunął immo bo się uszkodziło. Ale po tym zabiegu było wszystko ok.
Wykręciłem też listwę wtryskiwaczy i podłożyłem kawałek ręcznika papierowego pod wtrysk. Po odpaleniu na ręczniku była plama 2x2cm benzyny. Jednak jak zaglądałem do środka kolektora to wyglądał na suchy. No i wlazłem do bagażnika aby zobaczyć czy słychać pompę, kilka razy był przekręcany kluczyk i ani razu nie było jakiegokolwiek dźwięku.
Ogólnie przed uszkodzeniem rozrządu i rozwaleniem starego silnika nie miałem z autem żadnych problemów. Czy znaczenie może mieć to że świece obecnie wmontowane (te z filmów) pochodzą z tego silnika kupionego a nie ze starego? Coś czytałem, że świece należy jakoś ustawiać do szczelin, nawet te nowe.
Teraz trochę danych
Logi
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 B
Component: 1,6L R4/2V MOTR HS D08
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 033 C
Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D07
Coding: 00142
Shop #: WSC 13571
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Po wykasowaniu błędów został tylko błąd 16989
http://youtu.be/J2IS2j6P0Mw
Kolejno od strony rozrządu
http://youtu.be/37RQF6G0Elw
2
http://youtu.be/1yPYNoYHJjQ
3
http://youtu.be/oEX01dL8gRg
4
http://youtu.be/cf55dYyfi48
I zdjęcia (jednej zapomniałem zrobić)
http://i59.tinypic.com/x0weao.jpg
http://i58.tinypic.com/29efvnl.jpg
http://i62.tinypic.com/2sagsu8.jpg
[Audi A4 B5]Nie odpala po wymianie silnika
ja zrobiłbym tak :
sprawdził czy iskra sie pojawia zmierzył kompresje na tłokach
sprawdził czy podczas kręcenia jest ciśnienie na listwie wtryskowej (jeśli nie podpiołbym pompkę na krótko i spróbował odpalić )
Sprawdził bym czy na wtryskach jest zasilanie po kluczyku
Za pomocą vaga sprawdziłbym czy podczas kręcenia widzi odroty
Jeśli wszystko jest tak to auto ma odpalać
albo ostatecznie spróbowałbym odpalić z plaka w ten sposób wiesz czy usterka jest po stronie paliwowej czy zapłonu
a i filmiki nie mogę odtworzyć bo dodałeś je jako prywatne
Ten silnik przekładales jako sam słupek czy z całym osprzetem?derlej pisze:Witam.
Teraz trochę danych
Logi
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
P0605 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
Coding: 00142
Shop #: WSC 13571
1 Fault Found:
2
3
4
Sprawdziłem ciśnienie i świece ze starego silnika. A i zmieniłem udostępnianie filmów na publiczne, więc można już włączyć.
Ciśnienie (na wszystkich 4 tak samo skoczyło.
http://youtu.be/DbXdiVswWh8
Świece
http://youtu.be/A1AOskLkzgU
http://youtu.be/tXUSu3CTkp0
http://youtu.be/D2OpBP7fgJE
http://youtu.be/R8eOtA4ewEQ
Ciśnienie na listwie wtrysków 4 kg/m2(60 PSI) (tylko może być lekko niedokładnie bo pociekło trochę paliwa)
Jutro jak będę miał chwilę sprawdzę w vagu obroty. I chyba podjadę po robocie na szroty i kupię jakiegoś kompa jeśli będzie.
Świece
na tym filmiku widze ze ci nie nabilo zadnego cisnisnia, mozliwe ze masz zablokowany zaworek w manometrze w pozycji otwartej, albo silnik nie ma kompresji. Ale slychac po dzwieku ze ma. Druga sprawa ze cisnienie na cylindrach sprawdza sie na wykreconych wszystkich swiecach, wystarczy obrocic walem 3 razy aby dokonac wlasciwego pomiaru.
Ja bym sprobowal odpalic z plaka jak kolega radzil, bedziesz wtedy wszystko wiedzial
Możliwe, że źle sprawdzałem bo nie mam doświadczenia. Na bieżąco uczę się co i jak.
A co polecasz kupić?
Kupiłem ssamostart na stacji i próbowałem odpalić psikając na filtr powietrza i do dolotu. Niestety bez powodzenia.
http://www46.zippyshare.com/v/1827492/file.html
I jeszcze listwa wtryskiwaczy.
http://youtu.be/tlw6T3EP0Qs
Mam pytanie czy jeśli nie zgadzają mi się znaki na obudowie sprzęgła z rozrządem to... no własnie. Ogólnie jak ustawię rozrząd na znak to na obudowie sprzęgła nic nie ma a odwrotnie jak ustawię na sprzęgło to rozrząd ma znaki w różnych miejscach. Może coś też z zapłonem źle podłączyłem kolejność.
Ostatnio zmieniony 2014-10-13, 17:05 przez derlej, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak ustawiam rozrząd na znaki fabryczne to na skrzyni nie ma znaku. Jak ustawię znak na skrzyni na 0 to rozrząd mam ustawiony tak jak czerwona kreska na zdjęciu. Ogólnie na silniku jest oryginalny rozrząd, ale ja mogłem się walnąć przekładając koło.
a przewody zapłonowe nie pomyliłeś??derlej pisze:. Może coś też z zapłonem źle podłączyłem kolejność.
A co do samostartu to podczas kręcenia też psikaj trochę tylko z wyczuciem żerby sie nie rozpędzil wrazie czego
Już działa. Wina była po stronie zapłonu. Źle ustawiłem palec. Myślałem, że przez wcięcie na obudowie ktoś miał na myśli taki duży wypust a nie malutką kreseczkę. Odpalił za pierwszym razem i na luzie kręci 1tyś obrotów. Teraz czekam na pompę wody i napinacz do paska i auto idzie na wymianę rozrządu już do mechanika. Później jeszcze wymienię sobie filtr paliwa i mam nadzieję że będzie już wszystko ok.
Wymieniłem pompę wody, napinacz, rolkę, pasek rozrządu. Złożyłem, zalałem płynem do chłodnicy i... cholera dymi po 1-2 min
http://youtu.be/13cU474Sn-E
Jutro muszę dokładnie oglądnąć króciec bo wydaje mi się że z niego cieknie.
No na pewno cieknie z króćca, nowy orginalny kosztuje 100 złderlej pisze:Wymieniłem pompę wody, napinacz, rolkę, pasek rozrządu. Złożyłem, zalałem płynem do chłodnicy i... cholera dymi po 1-2 min
