Pozdro
- SzymonejroO
Witam, generalnie mam problem bo przyjechał na warsztat Peugeot 307 CC cabrio no i facet się mnie pyta czy mu wymienię tylną szybę ale szybę zastępczą przyniósł mi od razu z obramówką . No i ja się go pytam czy nie lepiej wyciąć szybę po co się mordować z tym dachem ale on koniecznie chciał mieć wymienione z obramówką bo pod kolor była
No to zabrałem się do roboty wymieniłem tą szybę ale gdy szyba wskoczyła a miejsce dach się sam zamknął no to otworzyłem bagażnik no i dokręciłem szybę do ramion . no ale teraz się dach nie chce otwierać jak klikam na przycisk no to mi coś piszczy. O co chodzi ?
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez SzymonejroO, łącznie zmieniany 1 raz.
Peugeot 307 i jego dach o tym krążyło już wiele legend no ale zakładam że żeby włożyć szybę otworzyłeś sobie dach tak do 50% żeby był w górnej pozycji . Tak więc jeśli ci on opadł samoczynnie do pozycji wyjściowej no to mamy kolego problem
Generalnie w tym dachu wyróżnia się 6 czujników położenia dachu i jeśli dach ci opadł czujniki po prostu się pogubiły bo załóżmy że akcja zatrzymała się na trzecim czujniku a po włączeniu auta dach jest na 1. W tej sytuacji musisz tak jakby skalibrować te czujniki od początku klikając każdy czujnik po kolei tyle że po przyciśnięciu czujnika np. 1 dach musi się również znaleźć w tym położeniu . I musisz przeprowadzić taką operacje tam i spowrotem z tym dachem
Z tego co mi wiadomo tak się to robiło
Powodzenia !
Powodzenia !
Pomogłem? Postaw browarka
Mam ten sam problem po wymianie tylnej szyby w 307 cc. Dach opadł przy wymianie. Po wymianie i ustawieniu dachu w tej samej pozycji (otwarty w połowie - szyba pionowo) dostaje komunikat roof mechanism faulty i nic się nie dzieje. Komuś udało się z tym uporać?
Problem rozwiązany. Pomogło awaryjne zamknięcie dachu. Po zamknięciu i zakręceniu dachu i częściowym zamknięciu bagażnika, wyświetlił się komunikat o nie zamkniętym bagażniku, ale pozwolił zamknąć bagażnik z przycisku. Po zamknięciu wszystko wróciło do stanu z przed wymiany szyby
