VAG-Com aktualizacja
Diagnostyka samochodowa
bee1q1
2014-04-21, 16:18
Witam, nabyłem nowy kompa i chciałem tam zainstalować vaga no ale nie mogłem znaleźć mojej płytki bo mam na razie tzw. "artystyczny chaos ". No i nie chcąc tracić czasu na szukanie postanowiłem zainstalować polskiego vcds z neta szybko żeby coś szybko sprawdzić no ale okazuje się że po aktualizacji nie czyta mi portu mimo zaktualizowania sterowników na których wcześniej hulało . Czy ktoś wie o co chodzi ? Bo najśmieszniejsze jest to że angielska wersja działa bez zarzutów i wykrywa porty jak należy. Ja ściągałem z vcds.pl może nie powinienem? Może ma ktoś z was stronę z polskim vcds co czyta obd ?
Pomogłem? Postaw browarka :)
2014-04-21, 17:05
kolego jeśli masz kabel od vcds eng to wgrywając vcds pl możesz go tylko uszkodzić . Zeby chulało pl musi być w nim odpowiedni chip od adako
bee1q1
2014-04-21, 20:04
Pierwsze słyszę od ponad 5 lat już tak robię i jakoś nic się nie działo ...
2014-04-21, 20:34
Teraz pytanie czy piszesz o oryginalnym kablu vcds czy vag com z chin ??
bee1q1
2014-04-22, 09:42
Kupiłem go za 80 zł no to raczej z chin :D
2014-04-22, 15:41
Więc oryginalny program vcds na nim nie pójdzie, musisz pobrać vag coma lub polskiego vaga, vcds pójdzie chyba tylko wersja lite.
bee1q1
2014-04-22, 17:10
Dobra zobaczę poszperam a jak nie wyjdzie znajdę płytkę dam znać :D
