Golf III 1.6 dymi
Forum VW
tymekds
2014-03-05, 16:25
Witam posiadam golfa 3 i od dzisiaj zaczął mi strasznie dymić na niebiesko co to może być ?
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez tymekds, łącznie zmieniany 1 raz.
LuK444Sz
2014-03-05, 19:27
Zwróć uwagę na to czy nie ubywa Ci oleju silnikowego. Niebieski kolor świadczy o jego spalaniu. Być może pierścionki bądź uszczelniacze w głowicy.
Pozdrawiam,
LuK444Sz
2014-03-05, 20:19
Przede wszystkim napisz więcej informacji o aucie silnik itd.
tymekds
2014-03-05, 21:44
Silnik 1.6 75 km ubywa oleju ale aż nie tak dużo
palio45
2014-03-06, 11:18
Płynu chłodniczego nie ubywa ze zbiorniczka? Napisz ile oleju ubywa na 1000 km. Ile dolewasz co ile? Jaki jest zapach tych spalin?
tymekds
2014-03-06, 16:15
ubywa tak z 300ml na 1000km właśnie sie dowiedziałem że może być to wina oleju i filtra czy rzeczywiście tak może być ?
tymekds
2014-03-06, 16:16
Właśnie płynu chłodniczego nie ubywa jest tak jak był czyli po między min a max tak zapach takiego spalonego oleju
palio45
2014-03-06, 16:26
tymekds pisze:ubywa tak z 300ml na 1000km właśnie sie dowiedziałem że może być to wina oleju i filtra czy rzeczywiście tak może być ?
Nie. Pierwsze słyszę. Jak już to może puszczać oring na filtrze oleju. Ale to zazwyczaj zapocenie.
Jak ubywa tylko 300 ml na 1000 km i czuć spalony olej to albo pierścienie albo uszczelniacze zaworowe tak jak kolega wyżej już napisał.
tymekds
2014-03-06, 16:37
A stanie się coś jak odrazu tego nie wymienie ?
palio45
2014-03-06, 16:42
Myślę, że nie tylko musisz kontrolować stan oleju.
marokow1
2014-04-19, 17:48
palio45 pisze:Myślę, że nie tylko musisz kontrolować stan oleju.
Jak masz jeszcze katalizator to po jakimś czasie takiej eksploatacji po prostu się zapcha :)
Jak nie ma wycieków na silniku to te 300 ml to dużo a nawet bardzo dużo
w przeliczeniu na 10 000 ( od wymiany do wymiany ) to 3l - hmm to katastrofa
Konieczny niestety remont głowicy ( najczęściej ) pierścienie są rzadsze ale też występują.
Prosty zabieg:
Palisz pojazd odkręcasz wlew oleju - jak włosy można suszyć :) to do wymiany pierścionki
jak masz jakiego znajomego mechanika to pożycz ciśnieniomierz i sprawdź ciśnienei w cylindrach .
Niestety jak już olej bierze w takich ilościach to grubsza robota.
koszt szacowany :
remont głowicy w woj . podkarpackim - 500 zł
pierścionki - 50 zł
panewki to około 200 za komplet korby i główne
niestety z robocizną pewnie poniżej 1000 nie zejdziesz ( szlify itd )
tymekds
2014-05-19, 21:12
Witam no właśnie 1 wyciek jest ale narazie jeżdżę tak jak jest ale nie długo remontuje silnik
Wróć do „Volkswagen”
