Witam.
Koledzy moje auto odpala za 2-3 razem i obroty faluja az do nagrzania.Jak auto sie nagrzeje przestaje falowanie ale odplanie dalej jest na 2-3 razy.co moze byc przyczyna??
Problem z odpalaniem passat 1.8
- MareckiBzyk
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez MareckiBzyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę o więcej szczegółów jakie auto silnik itd. Oraz proszę o dokładniejsze sprecyzowanie nazwy tematu
- MareckiBzyk
Passat 97 silnik 1,8 20V z instalacją gazowa.
Auto ma problemy z odpalaniem problem jak wcześniej opisałem
Po pierwszym zdaniu już to wiedziałem.MareckiBzyk pisze:z instalacją gazowa
Ale jak zwykle nie dasz sobie wytłumaczyć że to wina gazowni "bo na gazie normalnie jeździ".
- MareckiBzyk
na gazie jest to samo jak sie odpali i do odpowiedniej temperatury dzieje sie tak samo na benzynie jak i na gazie.swiece wymienione byly
w tych silnikach gaz nie służy bo mają dużo zaworów i czasami się wypalają gniazda
Nie od razu wywalać, tylko poprawić montaż i/lub regulację. Te silniki nie są problematyczne, tylko niestety większość gaziarzy ma zero pojęcia o swojej robocie.
Tutaj gaz może lub nie musi mieć wpływu na sprawność silnika. tak jak kolega pisał gniazda mogły się nadpalić. Ale to zależy w jakim stanie jest silnik i jak długo LPG jest zamontowane.
zico pisze:Nie od razu wywalać, tylko poprawić montaż i/lub regulację. Te silniki nie są problematyczne, tylko niestety większość gaziarzy ma zero pojęcia o swojej robocie.
Chodzą dopóty dopóki nie są zbyt zużyte. Kwestia regulacji to jedno a wytrzymałości to drugie. Audi 80 B4 wytrzyma 150 tys. km na gazie a A4 90 tys. z instalacją LPG i od razu zaznaczam nie kłóć się
to jak jestesmy w temacie audi to twoim zdaniem Carlos można założyć gaz do audi a4 b5 1.6 z przebiegiem 330 000 km? zaznaczam ze silnik nie bierze oleju
arnipoznań, można. Ten silnika ma tylko 8 zaworów tak a nie 20
