Wymiana klocków hamulcowych
Witam mam pytanie dotyczące wymiany klocków hamulcowych tzn zawsze wymieniam je bez problemu ale słyszałem wiele o uszkodzeniu pompy ABS że podczas wciskania można ja uszkodzić a ja normalnie wciskam w nowych i starych i nigdy nie uszkodziłem.Jedni piszą żeby odkręcać korek od zbiorniczka inni o odpowietrzniku ale ja nigdy tego nie robiłem więc nie rozumie.Co wy robicie podczas wymiany i w jakich autach może się to zdarzyć
Szczerze mówiąc to zawsze odkręcam zbiorniczek czy auto ma abs czy nie. Nie popsułem żadnej pompy. Jedyne co słyszałem to to, że układ z abs-em odpowietrza się przy włączonym silniku ale raczej tego nie stosuję.
- CZESIO1958
Ja odkręcam korek zbiorniczka . A i tak bywa że cofając tloczek zacisku płynu jest za dużo więc sciągam strzykawką. Odpowietrznika raczej bym nie ruszał. Trzeba sprawdzić czy tłok zacisku nie wymaga czyszczenia bo może być problem z jego wciśnięciem i normalną pracą. Przy zużytych klockach na gładzi tłoczka gromadzi się brud a czasem nawet rdzawy nalot.
