Wymiana klocków hamulcowych
MECC
2012-07-03, 17:33
Witam mam pytanie dotyczące wymiany klocków hamulcowych tzn zawsze wymieniam je bez problemu ale słyszałem wiele o uszkodzeniu pompy ABS że podczas wciskania można ja uszkodzić a ja normalnie wciskam w nowych i starych i nigdy nie uszkodziłem.Jedni piszą żeby odkręcać korek od zbiorniczka inni o odpowietrzniku ale ja nigdy tego nie robiłem więc nie rozumie.Co wy robicie podczas wymiany i w jakich autach może się to zdarzyć ??
2012-07-03, 18:46
Szczerze mówiąc to zawsze odkręcam zbiorniczek czy auto ma abs czy nie. Nie popsułem żadnej pompy. Jedyne co słyszałem to to, że układ z abs-em odpowietrza się przy włączonym silniku ale raczej tego nie stosuję.
Du-Di
2012-07-03, 21:08
Jedynie odkręcam korek zbiorniczka. Jak cofam tłoczki to mam wrażenie że przy odkręconym korku łatwiej jest wcisnąć tłoczki. Ale jak zakładam śrubę do wciskania to nie ma znaczenia.
CZESIO1958
2012-07-08, 06:41
Ja odkręcam korek zbiorniczka . A i tak bywa że cofając tloczek zacisku płynu jest za dużo więc sciągam strzykawką. Odpowietrznika raczej bym nie ruszał. Trzeba sprawdzić czy tłok zacisku nie wymaga czyszczenia bo może być problem z jego wciśnięciem i normalną pracą. Przy zużytych klockach na gładzi tłoczka gromadzi się brud a czasem nawet rdzawy nalot.
ramzes123
2012-08-04, 17:48
Ja odkręcam zbiornik płynu a czasami jak zapomnę to wciskam normalnie i nigdy nic jeszcze się nie popsuło chyba że może w nowszych samochodach jak tłoczki cofa się za pomoca komputera ale nie wiem
