Za duzy prąd ładowania.
Du-Di
2012-05-05, 10:24
Szanowni koledzy. Trafiła mi do warsztatu Alfa z problemem samoczynnego rozładowania i ładowania akumulatora. Pierwsze działanie to : miernik w rękę i oscyloskop pod zaciski alternatora . Wskazania miernik 16,4 V oscyloskop regularne tętnienie , ale przy nastawie 0,2V dz, wyraźne załamanie zapisu na jednej fazie ,ale to 0,2V. Wymiana regulatora , ponowny montaż i ... to samo. A więc pytam czy ktoś miał podobne problemy , i jak sobie z tym poradził ? A ja jak uporam się z problemem opiszę .
darek40
2012-05-05, 11:25
zwarcie na celi akumulatora <cwan>
witam- pomogłem postaw piwo
Du-Di
2012-05-05, 12:20
Brałem też to pod uwagę . Ale nie miałem czasu na test akumulatora , choć zdawało mi się że traci on pojemność , minimalnie napięcie spadało na mierniku ale , skupiłem się na alternatorze , i odpuściłem akumulator. Odłączony od samochodu , zobaczę ile spadnie po 24godzinach z pełnego naładowania. I zrobię pomiar zwornicą , to będzie chwila prawdy.
2012-05-05, 17:56
a ten drugi regulator napewno ok???
Du-Di
2012-05-05, 18:09
Zawsze kupuję w bendix -bosch nie miałem reklamacji , regulator boscha a nie jakaś produkcja w Malezji , nie mam powodu podejrzewać ,że to regulator . Skłonny jestem potwierdzić że zwarcie w akumulatorze . I regulator dostaję ciągle informacje o stanie akumulatora ,i ładuje za dużo.
trebor70
2012-05-06, 12:41
Podmień akumulator na sprawny.
Du-Di
2012-06-26, 15:48
Podmieniłem ale nie akumulator tylko miernik . Elektronika dawała przekłamanie ,a analog i to na dwóch miernikach wskazywał prawidłowe , chyba oddam do kalibracji miernik.
Wróć do „Elektronika”
