[pomoc] Problem z ABS
Tiger1992
2016-02-28, 02:34
Witam . panowie potrzebuje rady względem pewnego błędu mianowicie pojawił mi się taki błąd "00778 czujnik położenia dzwigni regulacyjnej ". Może wiecie oco w tym chodzi i jak wygląda ten czujnik z góry dziękuję za pomoc.
2016-02-28, 16:09
czym ty to diagnozowale??? czujnik kąta skretu kierownicy . abs ci dalej działa ale esp nie.
Nie zaswieciło ci sie to po np rozładowanym akumulatorze??? jedyna szansa to znajdz spory plac i :
jadac ale nie przekraczajac 20 km/h skrecasz maksymalnie w lewo potem maks w prawo i na wprost i powtórz jesli nie zadziała czujnik do wymiany
kamil03
2016-02-28, 16:47
a nie robiłeś ostatnio zbieżności albo nie wymieniałeś maglownicy ? trzeba spróbować skalibrować go (ustawić pozycje 0) a potem wymieniać ewentualnie
Tiger1992
2016-02-28, 21:13
Diagnozowałem Auto comem i ten błąd da się normalnie usunąć tylko właśnie jest jeszcze taka sprawa że po przekroczeniu prędkości 30 km błąd powraca . Możecie mi podesłać linka jak wygląda ten czujnik ??dziękuje za pomoc . Pacjent seat cordoba 1,8 turbo 6k2
kamil03
2016-02-29, 20:24
jak masz autocoma to spróbuj skalibrować czujnik konta skrętu jak pisałem wyżej.
Tiger1992
2016-03-05, 16:57
Wiesz co Ja robiłem taki tylko przy prędkości 30 km błąd się zapala na tapicerce i takie pytanie gdzie jest ten czujnik i jak wygląda ??
kamil03
2016-03-05, 17:02
czujnik albo bedzie w tasmie poduszki albo na maglownicy. Zrób jak ci pisałem nie musisz mieć fizycznie dostępu do niego spróbuj go skalibrować a jak nie masz pojecia o czym pisze to jedź do kogos kto ogarnia temat.
