więc tak- po rozgrzaniu silnika do ponad 90 stopni zaczyna się koncert: mianowicie przy obrotach w zakresie 2100-2500 zaczyna mrugać kontrolka oleju i do tego pika. Dodam, że:
-dzisiaj wymieniłem uszczelniacze na zaworach (myślałem, że może mieć to coś wspólnego, ale i tak nadawały się do wymiany)
-wymieniłem również czujniki oleju (biały i brązowy)
-sprawdzałem poziom (nawet wymieniłem) i ciśnienie oleju w silniku (wszystko w porządku)
-filtr oleju również wymieniony i...
nadal to samo. Po rozgrzaniu nadal piszczy i mruga. Po przekroczeniu 2500 obrotów przestaje mrugać i piszczeć. Tak samo jak jadę poniżej 2100 obr. Czy jest tu jakiś magik, który wie jak uciszyć tą pikawę? proszę o pomoc
Seat Toledo 1996r, 1,8i kontrolka oleju
Brzeczyk jest w liczniku. Jesli na 100% cisnienie oleju jest ok proponuje przemierzyc instalacie jesli ok to przelutuj licznik
- 1688(11.14%)
- 713(4.71%)
- Pasibrzuch10
- 2024-04-24, 10:47
- krzychu.benc
- 2024-04-21, 18:09
- MK GREEN
- 2024-04-10, 23:08
- Nataniel2
- 2024-04-01, 19:44
- Mercol91
- 2024-03-26, 17:12
- Amortyzatory SRL op…
- 85432
- 419 (2.77%)
- 104 (0.69%)
Mercedes e klasa 220 coupe
