zawieszenie pneumatyczne osi napędowej w scania 124L
Moderator:łukaszmechanik
darfur5
2015-03-16, 18:42
Witam. Mam problem z zawieszeniem pneumatycznym w scanii 124L . Po prostu zawieszenie jest niestabilne, skakanka kładzie się na zakrętach tak jak by powietrze z prawej strony przepływało na lewą i odwrotnie a przecież ta nie powinno być.Sprawdziłem zawór poziomujący[elektryczny] i na wszelki wypadek go wymieniłem i nic.Wymieniłem zawór sterujący i przez parę dni było dobrze a potem znowu to samo. POMOCY!!!! bo tak dalej nie da się jeżdzić.Może ma ktoś kody do zawieszenia to by bardzo ułatwiło diagnozę.
darfur5
2015-03-16, 19:03
zapomniałem dodać że to 98 rocznik i ciągnik siodłowy.
2015-03-18, 18:49
odczytaj kody błedów ja ci je przetłumacze
darfur5
2015-03-20, 21:14
na razie jest w trasie ,myślę że w sobotę będzie na bazie.Jak odczytam to napiszę . Pozdrawiam.
darfur5
2015-03-23, 21:45
Witam .Postanowiłem poszukać przyczyny tak na pieszo czyli metodą "sprawdż i analizuj" no i wyszło że instalacja elektryczna jest w stanie takim że tylko płakać ,zielono jak okiem sięgnąć i wstawka za wstawką.Szef się zastanawia czy nie wymienić wiązki ciekawe ile to go uczyni.Nie kończe tematu bo może będę musiał ją łatać.
Wróć do „Zawieszenie i układ kierowniczy”
