Siema!
Mam mały problem z moim simnonem... Mianowicie jechałem ostatnio sobie ponad 60 i nagle motor mi zdechł... Sprawdziłem, czy jest paliwo, okazało się jednak, że jest i dochodzi, jednak na świecy nie ma iskry... zmieniłem świece i dalej to samo... zdjąłem dekiel i wydawało się być wszystko dobrze... Niestety jeszcze nie odkręciłem magneta, gdyż nie mam sciągacza...
Macie może jakieś wskazówki, sugestie, co się mogło stać? Jak wspominałem, świece i kabel zmieniłem... Prosze o pomoc! Z góry dzięki za info
- Forum mechaników samochodowych - forum-mechaniczne.pl Forum mechaników samochodowych Skutery, motory, motocykle i inne jednoślady Pomoc motocyklowa
[simson s51] iskra uciekła
Skutery forum - Pomoc ze skuterem, motocyklem i innymi jednośladami.
Bez majzla i bez młota to c&$%, a nie robota :-P
Ale mówisz o cewce butelkowej, czy cewce wytwarzającej napięcie w magnecie? Jak myślicie chłopaki, ta w magnecie mogłaby się spalić ot tak?
Instalacja 6V, ale zapłon 12V, zapłon iskrowy, przerywacz mechaniczny... Muszę w takim razie obadać tę cewke, ale nie mam żadnej na podmiane... A jakbym założył na próbe od malucha, to działałoby to?
Dzisiaj po szkole właśnie odkopałem tę cewke w złomie :-) Założyłem, iiii.... Pojawiła się iskra!!! No to skręciłem do kupy wszystko i kopie... od drugiego strzała zapalił, zrywny jak za dobrych czasów :-) Dzięki wszystkim za pomoc :-D Maniak, piwo dla ciebie, jako jedynego, który pomógł
- Abmoto
- 2025-01-31, 00:00
- TyreeFlatley1
- 2025-01-30, 06:10
- ezoso
- 2025-01-28, 15:29
- xesko9
- 2025-01-25, 14:16
- Barteczek
- 2025-01-18, 19:53
tester diagnostyczny
