Witam.Tak jak w temacie mam problem że spaleniem ,ale tylko gazu.Dodam że wymienilem termostat,czujnik cieczy przewody,świece.Spalanie gazu to 15-30litrów na 100km.
Nie pokazuje żadnych błędów.
Na benzynie w trasie z odpiera przeplywka pali 7l z spiera 7,5l czyli jest w normie miasto ok8-9l.
Zauwazylem że na benzynie strzela w wydech,ale po odpieciu przeplywki już nie. Jakie parametry powinna mieć przeplywka na biegu galowym a jaka przy większych obrotach.Mi pokazała na jalowym 4-5g/s i pododaniu gazu ik 20g/s.Jeżeli chodzi o gaz nie pomaga żadna regulacja i kalibracja gazu.
Czekam na jakieś porady.
vw bora 2,0 aqy dużo pali
Mam napisane że przepływka po ustabilizowaniu obrotów czyli na biegu jałowym powinna mieć 280 mg/i . Dosyć możliwe że auto za dużo pali przez przepływkę skoro jest podawana błędna masa powietrza do obrotów
Jenak muszę cie jeszcze poprosić o sprawdzenie sondy lambda ona tez ma duży wpływ na spalanie ![:)](https://forum-mechaniczne.pl/images/smilies/icon_biggrin.gif)
![:(](https://forum-mechaniczne.pl/images/smilies/icon_cry.gif)
Jak wiem to powiem, jak mogę to pomogę ![:D](https://forum-mechaniczne.pl/images/smilies/lol.gif)
Pomogłem? Postaw browarka![:)](https://forum-mechaniczne.pl/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Wymienilem czujnik temp.silnik normalnie się nagrzewa ,ale dalej jest problem że zbyt dużym spalaniem .Poza tym chyba benzyny w trasie bierze więcej ok 8l.Dodam że strzela w wydech po dodaniu gazu na luzie i ten objaw występuje tylko na benzynie.Sonda pokazuję raz wartość dodatnią raz ujemną i nie wiem czy dobrze działa.
Z tego co wiem ten silnik posiada dwie sondy podaj jakie wartości pokazują oraz sprawdź czy masz emulator sondy, podczas montażu lpg mógł być zamontowany i może działać nieprawidłowo. Co do temperatury zainteresował bym się jeszcze termostatem. Jeszcze jedno spalanie podajesz nam na podstawie wyświetlacza w aucie czy przeliczałeś spalanie ![??](https://forum-mechaniczne.pl/images/smilies/icon_question.gif)
