Rozrusznik w quadzie tylko cyka.
Pomoc, opinie, uwagi, naprawa pozostałych pojazdów: ciągników, quadów itp.
ramzes
2014-02-02, 17:18
Po ostatniej jeździe gdy dałem przejechać się quadem koledze on nie ogarną zabawki i spadł z pionowej ściany ok metr wysokości lecz spadł na rosnące małe drzewka więc uderzenia mocnego nie było. Ze skarpy zjechał przodem i upadł razem z quadem na lewą jego stronę skończyło się to złamanym plastikiem jak i tym iż po próbie odpalenia słychać tylko tykanie z przekaźnika rozrusznika. Uznałem że może się uszkodził i kupiłem nowy lecz to nic nie pomogło dalej tylko tyka. Próbowałem spiąć śrubokręt te dwie śrubki na przekaźniku ale rozrusznik nie kręci, podlaczylem nawet rozrusznik kablami z auta żeby sprawdzić czy zakręcić i tak jak by próbował bo coś się tam dzieje lecz nie kręci dodam że wcześniej quad odpalal na dotyk bez problemu.
Doradzcie coś bo już nie wiem co robić
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez ramzes, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-02-02, 18:43
Napisz jeszcze jaki to quad, chińczyk czy jakiś markowy ?? Zacznij od naładowania akumulatora a potem posprawdzaj przewody i ich masy.
Du-Di
2014-02-03, 09:50
Po upadku mogłeś uszkodzić mechanicznie akumulator . Może próba na innym akumulatorze . Może też uderzenie odkleiło ci magnes rozrusznika .
ramzes
2014-02-03, 17:58
to jest chiński bashan 200, i nie wiem co z nim zrobić :(
stanisław 1946
2014-02-06, 18:49
Prawdopodobnie silnik jest zahamowany, musisz przekręcić ręcznie. Nie wiem czy to pójdzie na "pych".
Periculum in more
miras2201
2014-02-08, 11:40
jezeli w trakcie upadania quad choc chwile chodzil lezac na boku lub do gory kolami moglo zabraknac smarowania wal juz moglbyc lekko podtarty i dziekuje stanal?? trudno powiedziec mialem troche doczynienia z tymi sprzetami albo poprostu sie bigi skleszczyly a na sprzegle probowales
Wróć do „Pozostałe pojazdy”
