Problem z Polonezem
dawko360
2013-06-18, 11:32
Siema, jestem posiadaczem cudownej polskiej maszyny ze stajni FSO. Jest to Polonez Atu
+ z 1998r z silnikiem 1.6 GLI jest to jednopunktowy wtrysk Boscha. Zasilany LPG. Jaki mam problem, auto normalnie odpala, ale gdy się rozgrzeje to obroty spadają do 500 i wiadomo telepie całym autem lub od razu gaśnie, dzieje się tak zarówno na PB jak i LPG. Autem na upartego można jechać, ale jazda to jest czeska komedia. Silnik się dławi, i cały czas trzeba dodawać gazu żeby nie zgasł. Byłem u mechanika i nic nie dało np ustawienie zaworów, a nie chcę pchać kasy na darmo.... Co może być przyczyną w tym silniku? Czy to mogą być świece zapłonowe? czy Sonda lambda? Czasem myślę o oddaniu Poldka na złom, a tego bym nie chciał....
2013-06-18, 17:34
problem jest tylko z biegiem jałowym? silnik ma moc?
dawko360
2013-06-18, 20:28
Auto normalnie odpala , chodzi dosyć normalnie , a jak już się rozgrzeje to gaśnie. Czy ma moc... trudno określić , a dzieje się to zarówno na luzie jaki i podczas jazdy gdy jest na biegu
2013-06-18, 21:52
objaw wskazuje na czujnik położenia wału
dawko360
2013-06-19, 12:39
Czujnik położenia wału, kurde tego jeszcze nie było...
2013-06-21, 15:02
dawko360
2013-06-22, 18:45
No ciekawe, będę miał na uwadze ten czujnik, ale jesteś pewny, że to jest to?
2013-06-23, 09:26
byłbym pewny gdybym podłączył do niego mój oscyloskop i bym sprawdził amplitudę generowanych impulsów
dawko360
2013-06-24, 18:22
Wczoraj z kolegą zauważyłem, że gdy silnik pracuję to tam gdzie są świece coś iskrzy, strzela, kolega stwierdził, że do wymiany świece i kable. Kupiłem za 60zł , wymieniłem i ... nic się nie zmieniło. Zawód wielki <placze> Jutro auto zostanie podłączone pod kompute, zobaczymy co wyjdzie <bezradny>
Du-Di
2013-06-27, 17:35
Jeżeli kol. zauważył iskry ,, tam gdzie są świece ,, to raczej jest przebicie WN ,do masy silnika . Nie wymieniał bym świeć lecz przewody WN. Lub same kaptury ( fajki ) na świecach.
