Błąd 01177 w Sharanie 96r. 2.0 benzyna i nie podaje paliwa
- majster9608
Wszedłem w komputer w Sharana ponieważ nie podawał paliwa i wyskoczył mi błąd w immobilizerze 01177. Sprawdzałem przekaźnik i brałem pompe paliwa na krótko i wszystko działa. I moje pytanie jest takie czy ten błąd jest powiązany z tym że paliwo nie jest pompowane. Jak nie to co to może być?
A auto wcale nie odpala czy łapie na 2 sekundy i gaśnie
01177 - blad oznacza cytuje : Komputer sterujacy silnika/komputer sterujacy zaworu elektromagnetycznego odcinania paliwa - nie odblokowany elektronicznie
Mozliwa przyczyna - Komputer sterujacy silnika lub komputer sterujacy zaworu elektromagnetycznego odcinania paliwa nie dopasowany do komputera sterujacego immobilejzera .
Moze cos pomoglem
Jak masz dwa kluczyki spróbuj drugim odpalic
Moze cos pomoglem
- majster9608
W ogóle nie odpala i nw czy klient ma drugi kluczyk :/ Jak przyjdzie to zapytam
raz tak we fiacie mialem kolesiowi sie kluczyk rozpadl i ze srodka mu wypadl ten smieszny mobilajzer czy cos i nie chcial zapalic tyle co ja tam zrobilem zanim on mi powiedzial ze mu sie kluczyk rozpadl to tragedia na koncu dal drugi i za pierwszym razem odpalil
