Witam Koledzy.
Mam problem z odpalaniem.
Otóż muszę długo kręcić rozrusznikiem zanim auto odpali, ale jak odpalam na dwa razy tzn. jeden krótkie przekręcenie kluczykiem to za drugim razem odpala odrazu.Jest tak samo przy ciepłym i zimnym silniku.Proszę o porady co może być powodem takiego stanu ewentualnie co sprawdzić.Dziekuje
Odpalanie passat 1.8
- MareckiBzyk
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez MareckiBzyk, łącznie zmieniany 1 raz.
z całym szacunkiem ale to nie to...InRed pisze:a może rozrusznik na wykończeniu?
czemu to nie to? skąd wiesz?
- szymon16997
Przeczyść styki : klemy , na rozruszniku , alternatorze , cewce , + bezpieczniki . Zbryzgaj jakimś preparatem np. ISOL czy cuś . Jak nie pomoże to szukaj dalej . Ale to może być rozrusznik jak pisali wyżej , może być zużyty i wpiepszać więcej prądu i wtedy cewka dostaje zbyt mały prąd .
MareckiBzyk pisze:Otóż muszę długo kręcić rozrusznikiem zanim auto odpali
Dlatego.
- AmattorLBN
obstawiam albo przestawiony zapłon albo coś z ciśnieniem paliwa jest nie tak
W tym modelu zapłonu się przestawić nie da.
a co to jest w ogóle za rocznik passata?
Jeśli 20V to końcówka 1994....wzwyż
- MareckiBzyk
No to rocznik 97 20V obstawiam tez coś z układem paliwowym.
A Tak zapytam czy w pozycji zapłon powinna pompa ruszyć czy w momencie odpalania??bo mi w pozycji zapłonu nie rusza tylko jak odpalam
