Renault Scenic szrpie podczas jazdy
scenic
2012-11-20, 19:25
Witam mam problem ze scenic 1.9 DCI 2002r podczas jazdy coś jak by go hamowało co jakiś czas podczas dodawania gazu jest dobrze a nagle coś jak by go na chwilę przyhamowało najbardziej gdy jade pod górkę na wyższym biegu jak ma ciężko jadę i rusza mną do przodu i do tyłu jak by całym autem szarpało nieznacznie ale jest to odczuwalne, co to może być ?? na kompie nic nie było.
Damian09
2012-11-20, 19:52
Zobacz czy to nie jest wina paliwa zatankuj na innej stacji i sprawdz filtr paliwa moze juz sie zapycha , moze czas go zmienc :)
henryk
VIP/Mechanik
VIP/Mechanik
2012-11-20, 19:53
Na kompie nic nie było. Rozumiem że błędów nie pokazał komp. Ale pasuje wejść w parametry i zobaczyć czy wtedy jest tak jak należy(sprawdzić pod obciążeniem wszystkie parametry). Moim zdaniem problem leży w turbinie. Raz ładuje a raz nie. Ale musisz to sprawdzić.
Jak mogę to pomogę :)
Damian09
2012-11-20, 22:00
Tak samo mozesz sprawdzic parametry wtrysków czy dobrze podaja ;)
Przy turbinie nie wiem czy bedzie ten problem bo nie wlacza sie przy ruszaniu odrazu ;/
2012-11-21, 19:47
dokładnie dobra diagnostyka może wiele powiedzieć
scenic
2012-11-21, 20:52
Okazało się że pęknięty jest wąż turbiny ale nie wiem gdzie go kupić z jednej strony jest węższy a z drugiej szerszym, i wolał bym kupić nowy nie używany.Macie jakieś dobre sklepy gdzie można taki wąż kupić ??
henryk
VIP/Mechanik
VIP/Mechanik
2012-11-22, 08:22
Czyli jednak problem leżał po stronie mechanicznej a nie po elektronicznej(brak błędów na kompie) , i parametry pokazały by brak doładowania turba. :)
