jak dodac mu mocy
Bez zadnej kasy to możesz usunąc z bagażnika niepotzrebne rzeczy, zdjąc bagaznik dachowy [jeśli jest], sprawdzić ciśnienie w kołach, wymienić filterki [tu troszkę trzeba dołozyć] - wtedy bedzie autko lepiej przyspieszać i moze zmniejszyc się spalanie.
zubi1990 pisze: wpakuj turbo i ic większe wtryski kute korby i tłoki sportowe wałki rozżądu sportowe lekkie koło zamachowe ze sprzegłem i na koniec chip... i chamulcach
Za to to ponad 10k PLN już jak nie 15.
Także dużo dużo łatwiej byłoby tam wsadzić inny silnik.
Zbuduj zimny dolot z filtrem stożkowym. Pamiętaj żeby filtr był odizolowany termicznie od silnika i czerpał zimne powietrze z zewnątrz - można je doprowadzić ze zderzaka.
Potem obowiązkowo chip. Sam dolot bez chipa prawie nic nie da.
Podobnie sam chip bez dolotu nie daje wygórowanych efektów.
Na koniec wymiana jednego z tłumików na przelotowy żeby większa ilość spalin mogła swobodnie uciekać.
Chip możesz kupić tutaj: http://allegro.pl/item1026996926_chip_d ... oclaw.html
Gwarantuje że przybędzie 10 - 15% mocy.
witam to mój pierwszy post (poza przywitaniem) na forum.
Odnośnie tematu:
Jeśli posiadasz silnik 1,8 to prawdopodobnie jest to wtrysk jednopunktowy (moc 90hp) więc tzw zimny dodlot spowoduje problemy takie jak konieczność zmiany miksera LPG na większy a co za tym idzie większe zużycie gazu, nie po to zakładałeś gaz!
Najlepszym rozwiązaniem jest zmiana kolektora wydechowrgo na rurowy o odpowiedniej konstrukcji (fale) i przekroju rur, do tego zmiana konstrukcji układu wydechowego ale nie na tzw wolny! gdyż nie jest to konieczne!!!! tak samo nie jest konieczna rura kwasoodporna!
przyrost mocy w granicach 7-15%,
jeśli chodzi o chip to tak ale tylko razem z wałkiem rozrządu (np od świątka) jednak koszt jest już znacznie większy.
Odnośnie tematu:
Spadnie ci moment, będzie zrywniejszy, jak to wszystko wykalkulować to pewnie więcej spali itd.
Będzie jak odelżysz ale do tego też trzeba inne rzeczy porobić. Zapytać kogoś kto robił tuning tego silnika itp.
