jak dodac mu mocy
Wszelkie informacje dotyczące tuningu samochodowego. Zapraszamy do zamieszczania Waszych projektów!
igorek
2010-04-09, 19:26
jeżdżę ventem o motorze 1.8 aam z nowa instalacja gaz i chciałbym mu dodać power :!: :!: :!: jak mogę zwiększyć moc za nie duza kase :?: :?: :?:
Dyrektor
2010-04-09, 19:37
Bez zadnej kasy to możesz usunąc z bagażnika niepotzrebne rzeczy, zdjąc bagaznik dachowy [jeśli jest], sprawdzić ciśnienie w kołach, wymienić filterki [tu troszkę trzeba dołozyć] - wtedy bedzie autko lepiej przyspieszać i moze zmniejszyc się spalanie.
zubi1990
2010-04-09, 21:40
za nie dużą kasę się nie da wpakuj turbo i ic większe wtryski kute korby i tłoki sportowe wałki rozżądu sportowe lekkie koło zamachowe ze sprzegłem i na koniec chip i masz demona prędkości a niezapomnoj o zawiasie i chamulcach
stjepan
2010-04-10, 13:37
Tylko, że ten tuning przerośnie wartość samochodu :D
Dyrektor
2010-04-10, 14:24
Stiepan ma rację. Najlepiej sprzedać to Vento , kupic coś podobnego juz stiuningowanego i po kłopocie.
stjepan
2010-04-11, 16:00
zubi1990 pisze: wpakuj turbo i ic większe wtryski kute korby i tłoki sportowe wałki rozżądu sportowe lekkie koło zamachowe ze sprzegłem i na koniec chip... i chamulcach
Za to to ponad 10k PLN już jak nie 15.
Także dużo dużo łatwiej byłoby tam wsadzić inny silnik.
wujo1
2010-04-30, 21:07
za dużo nic nie zdziałasz są 2 opcję
1) swap na jakiś mocniejszy silnik
2) sprzedaż auta i kupienie czegoś bardziej podatnego na zwiększanie mocy
The Power of TDI! Bez Dymu Nie Ma Ognia!
Krzysztof
2010-05-06, 21:24
Zbuduj zimny dolot z filtrem stożkowym. Pamiętaj żeby filtr był odizolowany termicznie od silnika i czerpał zimne powietrze z zewnątrz - można je doprowadzić ze zderzaka.
Potem obowiązkowo chip. Sam dolot bez chipa prawie nic nie da.
Podobnie sam chip bez dolotu nie daje wygórowanych efektów.
Na koniec wymiana jednego z tłumików na przelotowy żeby większa ilość spalin mogła swobodnie uciekać.
Chip możesz kupić tutaj: http://allegro.pl/item1026996926_chip_d ... oclaw.html
Gwarantuje że przybędzie 10 - 15% mocy.
robert-aw
2010-05-07, 07:27
witam to mój pierwszy post (poza przywitaniem) na forum.
Odnośnie tematu:
Jeśli posiadasz silnik 1,8 to prawdopodobnie jest to wtrysk jednopunktowy (moc 90hp) więc tzw zimny dodlot spowoduje problemy takie jak konieczność zmiany miksera LPG na większy a co za tym idzie większe zużycie gazu, nie po to zakładałeś gaz!
Najlepszym rozwiązaniem jest zmiana kolektora wydechowrgo na rurowy o odpowiedniej konstrukcji (fale) i przekroju rur, do tego zmiana konstrukcji układu wydechowego ale nie na tzw wolny! gdyż nie jest to konieczne!!!! tak samo nie jest konieczna rura kwasoodporna!
przyrost mocy w granicach 7-15%,
jeśli chodzi o chip to tak ale tylko razem z wałkiem rozrządu (np od świątka) jednak koszt jest już znacznie większy.
stjepan
2010-05-09, 10:09
igorek, ile masz na to PLN??
igorek
2010-05-10, 13:33
1000
Pomogłem-Pochwal
stjepan
2010-05-10, 15:28
Jak bys jeszcze miał drugi tysiak to mógłbyś wsadzić 2.3 E albo 2.6 v6.
Za 1000 dużo nie zdziałasz.
igorek
2010-05-12, 11:46
co myślicie o toczeniu koła zamachowego by zmniejszyć wagę????
kiedyś za czasów malucha to zrobiłem i pomogło nawet dużo.
Pomogłem-Pochwal
stjepan
2010-05-12, 16:53
Spadnie ci moment, będzie zrywniejszy, jak to wszystko wykalkulować to pewnie więcej spali itd.
Będzie jak odelżysz ale do tego też trzeba inne rzeczy porobić. Zapytać kogoś kto robił tuning tego silnika itp.
zubi1990
2010-05-15, 23:07
kolego podstawa jak chcesz zwiększyć moc to wywal gaz później wpakuj to co napisałem wcześniej i masz demona
Wróć do „Tuning”
