Suzuki Grand Vitara 2003r 2.0 TDI check engine, jaki kabel
Diagnostyka samochodowa
drdala
2014-02-10, 09:29
Niedawno wyskoczyła mi kontrolka check engine. Co może być tego przyczyną i jak spróbować rozwiązać ten problem? Mam kabel obd2 lecz chyba do samochodów z grupy vw/audi itd. jaki kabel jest mi potrzebny żeby podłączyć suzuki po komputer... oraz jaki jest mi potrzebny program... do audi mam VAG a do Suzuki jaki powinien być? Bardzo porsze o szybka pomoc to jeszcze dziś bym kupił kabel. Najbardziej interesowałby mnie jeden uniwersalny kabel który może wszystko bez żadnych ograniczeń robić w autach z wejściem OBD2, jest tak w ogóle taki? Jeśli jest to pewnie bardzo drogi. Jaki jest potrzebny tylko do diagnostyki a jaki do głębokiego grzebania w kompie suzuki?
drdala
2014-02-10, 10:28
aktualnie posiadam kabel
FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
drdala
2014-02-10, 14:00
Czyli dam radę zrobić coś swoim kablem? Jak ten mój się nazywa profesjonalnie?
potrzebuję takiego kabla http://allegro.pl/opel-tech2-kabel-usb- ... 69747.html
czy takiego http://allegro.pl/elm-327-usb-obd2-diag ... 14532.html
Czy może któryś z tych jest taki sam jak mój?
2014-02-10, 14:36
Prawdopodobnie ELM 327 się połączy ale on się nadaje tylko do odczytania błędu. Interfejs z pierwszego linku to to samo co vag ale nim chyba nic nie zdziałasz przy suzuki.
drdala
2014-02-10, 14:43
czyli najtańsze rozwiązanie to kupno ELM 327? Nim sczytam i usunę błędy?
drdala
2014-02-10, 15:11
Gdyby ktos potwierdzil ta informacje bymbyl wdzieczny... zaniepokoilo mnie slowo "powinien" :)
2014-02-10, 20:00
Za 50 zł nic nie znajdziesz a do błędów wystarczy, zawsze można zapytać sprzedawcę czy się połączy.
Lub coś takiego :
http://allegro.pl/interfejs-suzuki-gran ... 83793.html
Majonez850
2014-02-10, 22:06
Zdaje mi się że powinieneś mieć wtyczke CANA BUS II albo OBDII
drdala
2014-02-11, 11:59
Moja wtyczka obd2 pasuje w programie masterscan jest komunikat com3 ready i następnie interface not responding
prawdopodobnie mój kabel to
KABEL INTERFEJS VAG-COM 409.1 VW SEAT AUDI USB KB1
różni się on od ELM 327? Jeśli tak to czym?
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez drdala, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-02-11, 15:36
To jest nazwa oprogramowania masz KKL-a różni się od ELM posiadają inne protokoły i obecnym się nie połączysz.
Proszę nie pisać posta pod postem, do tego służy edycja !!
drdala
2014-02-11, 15:56
Ok w takim razie kupuję tylko teraz pytanie
czy ten
i ten
http://allegro.pl/elm-327-mini-bluetoot ... 73831.html
różnią się czymś poza połączeniem? Chodzi mi to o protokoły (zakres obsługiwanych aut) itd. Jeśli tylko połączeniem to kupie ten na bluetooth
lub może ten kupić?
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-obd ... 90884.html
niestety sprzedawca nie zna się na tym co sprzedaje
2014-02-11, 18:43
Wszystko to samo, ale moim zdaniem pierwszy najlepszy stabilniejszy niż BT.
drdala
2014-02-18, 09:55
Wyskoczyła kontrolka check engine po podłączeniu komputera widnieje błąd:
p0220 throttle/pedal position sensor/switch b circuit
Czy on jest przyczyną wyskoczenia kontrolki check engine?
Jak poradzić sobie z tym problemem?
Majonez850
2014-02-18, 19:42
P0220 to obwód czujnika położenia przełącznika B przepustnicy lub pedału przyspieszenia .
