Wymiana rozrządu volvo s60 2.4
Bierek-
2014-02-05, 20:29
Panowie czy do wymiany rozrządu w volvo S60 2.4 D5 z 2007r. potrzebne są jakies specjalne blokady czy można wymienić bez? ewentualnie czy sa jakies specjalne procedury przy wymianie? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez Bierek-, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-02-05, 20:36
Ile KM ?? 185 ? Nie jest to skomplikowana konstrukcja i nie powinno być problemów bez blokad.
Bierek-
2014-02-06, 19:45
136 KW o ile dobrze liczę to bedzie 185KM.
xaw
2014-02-06, 21:32
Procedura... Jak nic nie pomieszałem, znak do znaku na górnym kole, to samo na dolnym, regulacja napinacza i <auto>
Tylko dokładnie załóż napinacz i dobrze go dokręć, bo inaczej kaplica <placze>
Majonez850
2014-02-10, 22:26
Najważniejsze dobrze ustawic na znakach i dokrecić <brawa>
bee1q1
2014-02-21, 11:36
Co prawda konstrukcja jest banalna no ale jeśli nigdy jeszcze nie grzebałeś przy rozrządzie to nie radze jeden ząb w tą czy w tą i są problemy :)
Pomogłem? Postaw browarka :)
