Niekończący się problem z peugeotem 206
grzesiek1988_2
2013-12-05, 09:03
Witam wszystkich użytkowników, mam problem z moim peugeotem 206 (1.1, 44kW, 2004r.). Auto jeździ normalnie, ale czasem zdarza mu się gasnąć podczas jazdy. Dzieje się to gdy wcisnę sprzęgło w czasie jazdy. Nie często, ale raz, dwa razy na dzień, czasem są dni że nawet kilkanaście razy. Auto ma instalacje lpg -stag 300, reduktor alaska, listwa valtek czerwony. Teraz co było zrobione- wymieniony czujnik temp. wody, silnik krokowy, sonda lambda, czyszczenie przepustnicy i wszystkich styków elektrycznych, wymienione oczywiście wszystkie filtry, sprawdzone wszystkie przewody powietrza, wymienione świece... Nie mam już na niego pomysłu. Komputer nie pokazuje żadnych błędów... Proszę o jakieś wskazówki, dzięki.
2013-12-06, 14:38
grzesiek1988_2 pisze:reduktor alaska, listwa valtek czerwony
Jak włożyli najtańszy chłam to pewnie montaż i strojenie jest na podobnym poziomie, po za tym valteki trzeba często kalibrować żeby działały w miarę poprawnie.
grzesiek1988_2
2013-12-06, 15:12
zico pisze:
Na benzynie jest to samo, tak że to raczej nie przyczyna
2013-12-06, 15:40
Błędne założenie. Działanie instalacji gazowej ma wpływ na pracę na benzynie.
