Wyskakujący nowy przegub wewnętrzny Opel Astra 1,6 1992r
piotrek12
2013-08-03, 23:05
Witam, mam problem z przegubem . Cały czas wypina się ze skrzyni . Dodam jest nowy, na starym było wszystko ok po ustawieniu zbieżności . Nie wiem czy drążek nie jest za krótki (zły) bo jest to wszystko napięte, nie ma nic luzu. Obecnie zbieżność i wszystko jest ok, a przegub nadal się wypina. (zabezpieczenia są założone). Jaką długość powinien mieć orginalny drążek? Czy w czymś innym szukać przyczyny?
2013-08-04, 16:23
miałeś wypadek tym autem ?
piotrek12
2013-08-04, 17:38
Nie nie miałem ale samochód jest 92 nie jestem piewszym włascicielem
piotrek12
piotrek12
2013-08-04, 17:45
W 2006 była przyprowadzona z Niemiec w całości jeździł nią mój kolega później sprzedał szwagrowi twierdzą że nie miała "dzwona". Diagnostyka była sprawdzona jest prosta na osi. Nie wiem dlcazego ten drażek jest napięty jakby był za krótki?
piotrek12
2013-08-04, 20:42
piszesz że wymieniłeś tylko przegub, a ośka jest stara, więc chyba czeka cię wyjmowanie ośki i porównanie przegubów
piotrek12
2013-08-04, 20:50
przeguby sprawdzałem obydwa są jednakowe mają po 22 frezy grubość i długość się zgadza
piotrek12
2013-08-05, 18:25
szczerze Ci powiem że obejrzałem sobie jak wygląda cały macperson na zdjęciu w twoim aucie, bop nie pamiętałem i dochodzę do wniosku że tam nie ma możliwości regulacji kątu pochylenia koła, jedyne co jeszcze mogłoby spowodować oddalenie się koła od skrzyni to nadmiernie zużyte górne łoże amortyzatora, nic więcej nie przychodzi mi do głowy, nic więcej nie da się spiepszyć :)
piotrek12
2013-08-07, 18:15
Co powinienem wymienić łożyska amortyzatorów czy coś więcej jak możesz to podpowiedz czy jest możliwość, że był uderzony i jest coś przez to nie tak gdzie mam szukać przyczyny????
piotrek12
Rauzer
2013-08-25, 22:31
Prawdopodobnie jak kolega powiedział szukaj przyczyny w zawieszeniu ;]
bee1q1
2013-10-02, 18:54
Kod: Zaznacz cały
https://www.google.pl/search?q=g%C3%B3rne+%C5%82o%C5%BCe+amortyzatora&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.53371865,d.Yms,pv.xjs.s.en_US.i8jRULGL-Ys.O&biw=1600&bih=775&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=L1xMUu7SO4SXtAaWzYHQBQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=lEQJwomwgXKURM%3A%3BntCWI9nMICDwHM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.autocentrum.pl%252Fdocs%252Fmanuals%252FZawieszenie%252F44%252F01.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.autocentrum.pl%252Fgo%252F228__Wasze_manuale_-_Fiat_Cinquecento_-_Wymiana_gornego_mocowania_amortyzatora__2__44.html%3B400%3B300
Tak jak na załączonym obrazku może byc wyjechane po prostu może to trzeba wymienić ... Jeszcze inna sprawa moga być wybite tuleje na wachaczu choć wątpię żeby aż tym to skutkowało no i spróbuj skręcić drązek i zobacz jak się jeździ może jak wymienisz łoże , tuleje(nie koniecznie) no i drążek skręcisz (nie za dużo i z dwóch stron tak samo ! ) to będzie dobrze ?
Pomogłem? Postaw browarka :)
