Witam, mam problem z moim autem. Otóż posiadam VW Golfa III 1.8 75KM 1992r. Auto to ma zwykłą instalację gazową, nie sekwencyjną.
I. Zarówno na ciepłym jak i na zimnym silniku, na benzynie czy na gazie trzeba długo kręcić, aby odpalił, choć zdarza się, że odpali za pierwszym razem.
II. Druga sprawa jest taka, iż podczas jazdy, kiedy wrzucę na luz, bądź na biegu zaczynam hamować gaśnie. I to również jest niezależne od tego czy silnik jest ciepły czy też zimny, czy jadę na benzynie czy na gazie.
III. No i ostatni problem, niekiedy podczas jazdy, przy ok. 60km/h auto strasznie zamula, zazwyczaj kiedy jadę na gazie, na benzynie rzadziej. Wiem, że gaz zamula auto, ale wiem również, że nie do takiego stopnia.
Czym to może być spowodowane?
Drodzy Panowie mam nadzieję, że mogę liczyć na pomoc z Waszej strony.
Pozdrawiam Paulina
VW GOLF III 1.8 75KM - gaśnie podczas jazdy
Dziurawa gumowa podstawa przepustnicy, ale to tylko sugestia, łatwa do sprawdzenia. Równie dobrze może być wiele innych usterek.
To tylko tłumaczenie się druciarzy. Parę koni mu zwężka w dolocie zabierze, ale przy prawidłowo działającej instalacji poniżej 140km/h nie powinno to być nawet odczuwalne.paulina99911 pisze:Wiem, że gaz zamula auto
Bądz może przepuszcac cisnienie zawór który jest na przewodzie doprowadzającym cisnienie do wspomagania hamulca (serwa)....
