Mam 2 problemy:( Liczę, że mi pomożecie.
Problem nr.1
-Gdy jadę na pełnym gazie apka przerywa.(Wcześniej cisnąłem i nic)
Problem nr.2
-Jedzie 80 km, lecz na starcie rowery mnie mijają:/
Nie znam się na tym totalnie i liczę na waszą pomoc;D Słyszałem że może przez rolki apka jest słaba,lecz nawet nie wiem jakie teraz w niej są:D
Proszę powiedźcie jak to sprawdzić i naprawić wmiarę tanim kosztem:D
Pomocy!! Skuter Aprilia sr70 !!!
Na początku sprawdź w jakim stanie są obecne rolki.
Powinny być równomiernie zużyte, nie powinny być wytarte w jednym lub w kilku miejscach.
Jeżeli jesteś całkiem zielony w mechanice to może lepiej sprawdź u jakiegoś speca? Też obstawiam rolki, ale czasami, jeśli nie masz o tym pojęcia, może się okazać, że równie dobrze jest to wina przepalonych świec i innych podstaw, które warto sprawdzić. Kompresja jest? Gaźnik i membrany wyczyszczone? Może membrany trochę za twarde i trzeba zmienić na miększe, może wydech Ci się czymś zapchał, bo i takie sytuacje już mi nieobce. A, tylko czasem kompresji paluchem nie sprawdzaj ;D Pozdrawiam!
