Witam,
Mam taki problem. Wszedłem w posiadanie programu vag-com no i podstawowe funkcje już opanowałem ale to już jest nudne więc chciałbym się zalogować by poznać leprze funkcje. Gdy wpisuje kody 12233 lub 13322 nie działają przeczytałem na internecie że powinny działać ale to jakaś ściema. Książeczki serwisowej nie posiadam czy jest jeszcze jakaś opcja żeby poznać ten kod albo go jakoś ominąć ?  Nie mogę znaleźć na internecie odpowiedniego rozwiązania dlatego pytam się tutaj może ktoś będzie wiedział ...
Z góry DZIĘKI WIELKIE za odpowiedzi !
Pozdrawiam !
				Vag com 4.9 PL LOGIN
Do różnych samochodów są różne hasła. Więc podaj szczegóły do jakiego auta potrzebujesz.
Przydały by się jeszcze oznaczenia silnika, kod silnika, tak jak pisałem nie do wszystkich są takie same.
			Otóż na oznaczeniach (tabliczce) którą znalazłem w bagażniku koło koła zapasowego są następujące
Fahrzg-ident-nr 1524 07-3-6147 190 81
vehicle-ident-no
wvwzzz3BzYE319123
TYP/TYPE 3B5 375
PASSAT Var TABASIS
85 kw EU3 5G PUK
FC
MOTORKB
ENG CODE AJM
PAINT NO/INTERIOR LC6M
XOABON COU GOC H40 MSL
-1AT 162 JMY SRR SSL
-GS2 STC OGZ BAL BGL
SLE 12C OUG OYE 1BA
No to by było na tyle jednak i tak myślę że chodziło ci o to " AJM" ale na wszelki wypadek zrobiłem taką całą tabliczkę ;)
Pozdrawiam !
vehicle-ident-no
wvwzzz3BzYE319123
TYP/TYPE 3B5 375
PASSAT Var TABASIS
85 kw EU3 5G PUK
FC
MOTORKB
ENG CODE AJM
SLE 12C OUG OYE 1BA
Pozdrawiam !
Pomogłem? Postaw browarka
Tak wystarczyło AJM
 do  tego kodu  powinno działać na 12233 spróbuj na innej wersji VC np. na 409
Tak pełno tego w google wystarczy poszukać.
