Grzanie sie wlaczników Felicja
Nie wiem jak z tymi przyciskami które opisujesz ale wiem że w felicjach było to norma jeśli chodzi o np. włączniki świateł że bardzo mocno się grzały, wielu osobom pomagała wymiana żarówek na ledowe.
A od kiedy się tak dzieje nagle  wyciągałeś radio
 wyciągałeś radio
			 wyciągałeś radio
 wyciągałeś radio
przycisz troche muzyke
no a co??? gdzies te końcówki mocy muszą odprowadzic ciepło, a są przykręcone do radiatora tak??? no chyba że masz radio które wymaga głośników 8 ohm a masz zamontowane 4 ohmowe, najlepiej pomierz miernikiem w kostce głosników ktora dochodzi do radia ile jest ohmów na każdym glosniku, zobacz jakie jest napięcie zasilające radio. Nie wiem co jeszcze, może przycisz radio i zobacz czy wtedy się grzeje
no ale tam jest taki aluminiowy radiator?
