Peugeot 206 demontaż tylnego wahacza, belki
- diagnostic
Witam robię to pierwszy raz i chciałem zapytać czy ktoś z forum to robił tzn nie wiem jak zdemontować tylny wahacz odkręciłem te dwie śrubki od tego dekielka który nie chce wyjść i od wałka. Prosił bym o jakieś wskazówki jak zdemontować ten wahacz.
Odkręcasz te śrubki które napisałeś ale po obu stronach najczęściej wałki siedzą tam tak mocno że musisz wyciągać je całością, wałek centralny wyjdzie pierwszy a ten wałek po prawej wychodzi najczęściej z wahaczem tylko musisz odkręcić śrubkę z drugiej strony i wyciągnąć podkładki zabezpieczające potem młotek w rękę i bijesz od wewnętrznej strony w wahacz blisko belki i powinien wyjść.
- Jutt03
- 2026-06-22, 20:23
- Polfluid_Tychy
- 2026-06-22, 08:33
