opel vectra 2.0 d klocki hamulcowe błąd Pastiglie freni
Damian09
2013-04-11, 18:54
Wiam mam problem tego typu ze na wyswietlaczu komputer pokazuje mi blad (Pastiglie freni)
jest to cos z hamulcami tylko nie wiem co ;/ mial ktos kiedys taki przypadek ??
Klocki sa nowe nie mam czujników na klockach bo ktos je skasowal obcinaczkami idzie je jakos zmostkowac czy cos ?? zlaczalem i rozlaczalem i Ciagle sie to swieci na komputerze nie mam zadnego bledu przez zlacze diagnostyczne .
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez Damian09, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-04-11, 20:10
Jest to info od czujnika jeśli klocki są dobre czujnik boże być uszkodzony.
Damian09
2013-04-11, 20:48
to jest ten czujnik wkladany w klocki ?? jesli tak to go nie ma zostal odciety z lewej i prawej strony . jest jakas opcjia zeby to zgaslo ?? bez szukania nowych czujników ??
2013-04-11, 21:13
Czujnik jest jednorazowy. Jak nie chcesz w inwestować w nowy to po prostu zewrzyj przewody co do niego idą.
I zmień ten język, włoski jest straszny.
Damian09
2013-04-12, 08:06
a jak zmienia sie jezyk ?? to przez program trzeba ?? czy mozna jakos inaczej ?? bo nie wiem . A te kabelki zwieralem do siebie i nic z tego dalej sie swieci ze hamulce sa nie tak .
2013-04-12, 13:02
W tym roczniku to chyba tylko Tech 1 lub "ręczne" przeprogramowanie pamięci, w młodszych to i OpelScanner by sobie poradził, chociaż nie wiem na pewno czy i tu by nie ogarnął, bo np w Omegach to i tych przedliftowych się da.
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... anie-mida/
