Prasa hudrauliczna i osprzęt
Witam zrobiłem sobie coś w tym stylu http://zapodaj.net/3f8afe3400f8.jpg.html 20t i teraz pytanie do was czy ktoś ma coś takiego w swoim warsztacie i czy mógłby podpowiedzieć jak wyciskać i wciskać tuleje w wahaczach chodzi mi o to ze może ktoś ma jakieś już pryzmy i wałki czy rurki do tego i mógłby mi podać rozmiary np. że do opla vectry B to trzeba mieć rurę o średnicy wew. 60mm i wiem że można wykorzystywać nasadki. A może zna ktoś jakąś stronę z tulejami, silentblockami do różnym aut z wymiarami lub rysunkami technicznymi.
Posiadam prase hydrauliczna ale gotowych tulejek nie posiadam gdy wyprasowuje simerbloki zawsze coś znajde jest za dużo rodzajów żeby do każdego indywidualnie dorabiać jeśli chodzi o strone to poszukam i dam znać.
Nie znalazłem strony tylko o silentblockach ale są katalogi firm z częściami samochodowymi i przy nich są podane wymiary jeśli chcesz to podaj nazwy marek i dane a ja znajdę ci wymiary i tutaj napiszę.
Z tym to zawsze byl i bedzie problem - Kiedys widzialem na alledrogo taki zestaw do wprasowywania bylo tam okolo 12 elementów ale cena była spora okolo 450 zł jak sie nie myle.
Ja zawsze sobie zostawiam wyprasowane stare łozyska i to w wiekszości przypadków sprawdza sie.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Pozdrawiam Kiko
Korzystając z dobrodziejstw złomowisk , wybrałem kilka wałków , rur i wytoczyłem potrzebne mi przedłużacze. Wystarczy mieć trzy cztery przedłużacze a wymienne końcówki pod łożyska i tuleje. Wygodniejsze to jest o tyle że taka końcówka toczona na wymiar -1mm nie zaciśnie się gnieździe.
kiedyś też sam dłubałem, robiłem potrzebne narzędzia, ale z czasem się psuło na amen, bez certyfikatów, taka prowizorka bardziej, błędne kolo. Początki zawsze są trudne i ograniczone finansowo. Teraz stać mnie na dobry sprzęcik, prowadzę warsztat i wszystko kupuje u Lewora, maja tez sprzedaż urządzeń używanych, jak kiedyś będziesz czegoś potrzebował, a nie będziesz znał dobrego i nie drogiego dostawcy to zerknij sobie na nich . Powodzenia w działaniach
- CZESIO1958
Masz rację ale wszystko się o kasę rozbija.
Potrzeba matką wynalazków . Sprzęt jak widać ładnie wykonany, ważne jest aby nie ,, kosiło ,, stolika w stosunku do siłownika , bo czasami przed wciskaniem zaczyna kantować tulejkę lub łożysko . Pomyśl teraz jak zagospodarować dół prasy do demontażu kolumn mc'persona . Ja usilnie myślę ... ale tylko myślę bo ból wielki ( może to tylko dzisiaj ).
Du-Di, dobry pomysł z tym mc'personem, można by pomyśleć tylko przydały by się przykłady, też mam podobnej konstrukcji prasę ale o tym nie pomyślałem
krys.kj, już powinno być dobrze ze zdjęciami, musisz tylko z pierwszego postu ze zdjęciami uaktualnić ostatnie zdjęcie. Już się normalnie wyświetlają a po otwarciu nowego okna trzeba przesuwać paskami bo zdjęcia są duże.
