Brak Ciepła felicja 1.3 mpi
dudas1
2013-02-23, 12:36
Witam mam nastepny problem z felicja 1,3 mpi po odpalenoiu silnika dziwnie chodzi dmuchawa potem całkowicie sie wylacza. jak jechałem to raz było raz nie. silnik sie grzeje na maxa prawie.dmuchawa niechodzi ani na cieplym powietzu ani na zimnym
Czy to pompa wody?
Proszę do problemu dodawać nazwę auta w temacie !!!
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez dudas1, łącznie zmieniany 2 razy.
szymon16997
2013-02-23, 12:49
dmuchawa nie ma nic do tego czy jest ciepło czy zimno ona ma za zadanie robić nadmuch pompować powietrze do środka samochodu . Pod dmuchawą masz nagrzewnice przez którą przepływa ciecz chłodząca silnik , i im większa temp silnika tym cieplej w aucie .
A tobie nie działa dmuchawa czy nagrzewnica ?
Jak nagrzewnica to termostat , pompa wody .
A jak dmuchawa to albo rezystor albo silniczek albo potęcjometr (włącznik )
dudas1
2013-02-23, 15:51
dmuchawa chodzi kabel strzelił. teraz pozostaje problem z zawyskoką temeratura silnika.
termostat wymieniłem lecz robiłem rozrzad tam jest na łańcuchu mechanik powiedział ze pompy wody sie niezmienia jak jest na łańcóchu
AmattorLBN
2013-02-23, 17:40
Sprawa może nie być taka prosta. Sprawdź wpierw poziom płynu chłodzącego, nastepnie zagrzej samochod i sprawdzaj chlodnice jesli bedzie caly czas zimna mimo ze silnik sie bedzie przegrzewal to masz do wymiany termostat.
dudas1
2013-02-23, 17:43
termostat chodzi. wąz gorący pisałem ze termostat zmieniony.
AmattorLBN
2013-02-23, 18:38
A chłodnica gorąca? Bo wiesz wąż wyjściowy z chłodnicy może być gorący ważniejszy jest wężyk od termostatu do chłodnicy i sama chłodnica. Załącza się wentylator?
PS to ze termostat zmieniony nie oznacza od razu ze działa parę razy mi się zdarzyło ze wymieniłem klientowi termostat a miesiąc później przyjechał bo termostat się zacinał. Przyczyna: tania chińszczyzna za 40zl z allegro:)
Damian09
2013-02-23, 22:18
Wyciagnij termostat i sprobuj bez jesli dalej bedzie to samo to pompa wody sie rozsypala i nie ma cyrkulacji wody w obiegu mialem ostatnio taki przypadek . wymienilem pompe i wszystko wrocilo do normy
